Приборка VDO врет указатель температуры движка
  • Автор темы sh_alexsey
  • Ответы 5
sh_alexsey
Казахстан
WV Golf-III 1.8 92 г. в.
врет указатель температуры двигателя градусов на 20, на старой приборке было все нормально, датчик уровня топлива пока не знаю но вроде показания в норме (на старой брехал по черному) что копать, про стаб 10в прочитал завтра проверю.
Прошу сильно не пинать перерыл все страницы не нашел этой темы, хотя раньше на глаза попадалась. машинка в подписи.
Начни с проверки показаний ДТОЖ
проверю, но на старой приборке проверял 5 датчиков ДТОЖ, на всех стрелка стояла ровно на 90 градусов, а здесь 110, и еще один нюанс заметил после выключения зажигания стрелки температуры и уровня топлива падают до нуля примерно в течении минуты, на старой сразу ложились на ноль, но счас приборка VDO, стояла другая.
тогда посмотри колхоз в своей приборке
в новой? в старой если и был колхоз то сделан очень качественно, так как визуально вмешательства в схему не было, пайка заводская.....
По какой приборке тема создана, с той и разбирайся.
