glitv
Помогите сориентироваться, если у кого была схожая симптоматика!
При переключении передачи как бы "подвисают", что сопровождается подъемом оборотов двигателя (как при отжатом сцеплении на механике).
VAG-COM ошибок не выдает.
Были - контроль переключения передач (спорадическая)
- датчик температуры ATF (спорадическая)
Если притормозить, а затем нажать на педаль акселератора - включается, передает момент.
При движении задействуются (по VAGTool) все передачи, включая механическое блокирование на 3-й и 4-й.
Трогается и переключается на 2-ю идеально, задний ход включается с небольшим рывком.
При динамичном разгоне переключатся с задержкой и рывком.
Масло в норме (цвет, запах), уровень возможно низковат (по заливное отверстие, в которое вставляется заливной патрубок).
Симпломы появились неожиданно.
По одометру около 160000 км (перевод из миль, американка)
