Дергается на горячую двигатель EV K-Jetronic
  • Автор темы null
  • Ответы 10
    k-jetronic
null
None
Подскажите кто сталкивался, на холодную заводится и едет как надо ....
после того двигатель прогрелся, машина начинает дергаться. Иногда тяжело заводится на горячую (стартер крутит хорошо). Впрыск K-Jetroniс
Памажите кто может, напрягает невероятно ...
Сними воздуховод с дозатора-распределителя и посмотри чистая ли лопата и сеточка над ней (часто снимается вместе с воздуховодом)промой все карбклинером. Я на А-100 с мотором1,8 как всю бяку смыл так потом 2 дня привыкал что такая тяжелая машина с такмм мотором может так летать.Удачи.
Та же самая ситуация на моновпрыске (1.8 ААМ). Не понял про какую лопату идет речь, и связано ли это с температурой? Дергается при температуре двигателя больше 80 гр. при нажатии на педаль валева. Заводится на горячую нормально.
Моновпрыск это совершенно другая система впрыска и "лопаты" здесь нет. А по поводу "дерганий"- думаю нужно проверить ДТОЖ. Хотя не уверен.
Добавлю к этому. Действительно, когда между лопатой и конусом песчинка попадет, лопату подклинивает, а потом при газе подкидывает резко, оттого и рывками езда бывает. Перед снятием водуховода его тоже сверху почисть, чтобы не летело внутрь и шибко грязными руками не лазь :) .
Хотя и форсунки могут чудить, не держать остаточное давление, например, если плохо заводится.
Всем спасибо за внимание к моему вопросу, буду пробовать ...
получится/не получится - обязательно сообщу ...
TO SHURA:
Форсунки новые, на холодную заводится и едет вообще без проблем, а на горячую иногда приходится подождать .....
TO 9Alex:
Лопата - это в расходомере воздуха? Я правильно понял?
TO SHURA:
Пусковая форсунка может течь, а также стравливаться давление через
накопитель (поддерживает остаточное давление) топлива бензонасоса.
http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=070&unit=B620353F
элемент 15.
TO Null
Лопата это подвижная заслонка в дозаторе распределителе .Понял правильно
TO SHURA:
А что с ним можно сделать? как проверить? ..... или только пробовать менять?
null написал(а):
TO SHURA:
Нужно мерить остаточное давление в топливной системе, и смотреть и думать откуда оно стравливается. Смотреть не льет ли пусковая после отключения питания,...
В какой то книжке с этого сайта есть как сколхозить измеритель давления и правильные величины остаточного давления на основе которых можно сделать вывод примерно откуда уходит (книжка)
