Corporation
 - Тула
 - VW Golf III 1.8 ABS 1995 3dr, ZAZ 968M 1.3 MeMZ-968 1981 Coupe, GT Zaskar Team, GT Avalanche 1.0, BST Technologies FatBike, Specialized S-Works Epic
Привет! В рамках теоретической подготовки к ремонту рейки либо замене тяг возникло несколько вопросов, на которые не нашел ответов в просмотренных темах и отчетах.
1. Имеется ли контр-гайка на рулевой тяге под чехлом, с помощью которой разблокируется корпус шаровой части рулевой тяги и его становится вохможным вывернуть из штока рейки без значительных усилий?
2. Если контр-гайки нет, то как удерживать шток от проворота? Слышал, что имеются, да и то не во всех случаях, захваты под рожковый ключ на штоке. С обоих ли сторон они есть и если их нет, то на каком расстоянии от края можно зажимать шток, чтобы его повреждение не сказалось на уплотнениях?
3. Есть ли в левой стороны рейки большая втулка, показанная на русунке, надетой на шток рейки:
Если нет, то каким образом устанавливается уплотнение и удерживается шток от перемещения внутри корпуса в поперечных направлениях?
4. В случае износа показанной втулки (втулок), можно ли ее (их) взять из ремкомплекта?
5. Из какого материала изготовлена данная втулка (втулки)?
