galact
Прерывистый свист может быть еще из-за 3-х причин:
1) Деформация тормозного диска.
2) Нарушение посадочной плоскости диска на ступице (грязь/ржавчина)
3) Повреждение самой ступицы.
Как проверить
-Поддомкрачиваете машину
-Снимаете колесо
- 2-я болтами прижимаете тормозной диск к ступице по диагонали. Если болты длиннее штатных (" под литье") - подложите подходящую гайку.
- Заводите, включаете передачу...
- Наблюдаете за поведением суппорта. Если есть искажения плоскости вращения диска - суппорт с колодками начинает "ерзать" на направляющих. Если колодки стоят неподвижено - значит причина в другом.
При "ерзанье":
- Убедитесь, что тормозные диски не повреждены и их геометрия не нарушена. Простейший способ - поставить диск с другого колеса. "Ерзанье" прекратилось - причирна в диске.
При замене диска осмотрите посадочные плоскости на диске и ступице. Ржавчину и грязь уберите с помощью щетки. Если не помогло - меняйте ступицу.
Как проверить
-Снимаете колесо
При "ерзанье":
