ГРеется генератор
Stifler 86
Курск
WV polo 2009
помогите плиз. востановил поло 2008 года,заменил мозги,прошил их, поставил генератор, завел проработав минут 20 нагрелся очень сильно. проверил генератор, все в порядке. что может быть???
Присоединяюсь к вопросу.
Неделю назад завели в "первый" раз после переборки и адаптации для мотодельтаплана двигатель Suzuki. Все хорошо работает, но генератор (тоже перебранный) достаточно сильно греется (рука уже не держит, но вода еще не кипит - около 70-85 градусов). Особенно сильно греется статор. Проверяли зарядку - все в порядке, аккумулятор - заряжен, из потребителей - только система впрыска и зажигания и аккумулятор. Нагрев от двигателя через кронштейны незначителен, да и нагревается быстрее чем двигатель. Пробовали еще один перебранный генератор - та же песня. Понятно,что под капотом в машине генератор рано или поздно нагреется от двигателя.
Норма ли такой нагрев (не от двигателя)?
Токовые клещи решат вашу проблему.Только на постоянку ищите.Скорее всего акум дохлый и тянет.
Альтернативно-меряем зарядку и осцилом смотрим выход..Первый способ интереснее.
точно такая же басяня!!!!! один в один. и тоже пробовал ставить рабочий генератор с другой машины. результаты такие же. я уже не знаю и где искать причину....
аакум новый абсолютно. пробовал ставить другой таже басня!!
а может как нить это от мозгов зависеть?
От чьих ?
Отключи нагрузку и меряй температуру
+1!Т.е сначала надо выяснить причину перегрева: чисто механика(клинит подшипник и т.д) или перегрузка по току.
это не механическое нагревание подшипники новые, отключал силовой +. генератор холодный, как только подключаешь провод нагреваться моментально начинает.. никаких потребителей не включено. чисто зажигание и мотор работает. если включаешь еще потребители то он намного быстрее нагревается
тогда ток надо мерять.
Два генератора не могут быть одинаково неисправны. Скорее всего неисправность в проводке-но это только ток покажет.
так вот что это именно не известно(( завтра попробую через амперметр подключить.
Естественно амперметр должен быть досточно мощный.
Лучше всего,как советовали выше-токовые клещи.Если есть где взять на время (как правило,у продвинутых электриков :) )-то :good:
