Датчик давления наддува Нужен совет какой подобрать
RSSH
Москва
PASSAT B5, AWT, Tiptronic, 2002
Проблема следующая, приобрел новый интеркуллер неоригинал на PASSAT B5 AWT 1,8T. снял старый интеркуллер и штатный датчик давления не подходит на новый интеркуллер т.е. шататное посадочное отверстие равно 17 мм, а на неоригинальном интеркуллере оно равно 12 мм. Вопрос какой датчик искать и одинаковые ли у них параметры и если неодинаковые можно ли использовать?
А переходник выточить? или нет знакомого токаря? По крайней мере в датчике уверен, и затрат меньше.
В ЕТКА можно поковыряться, может быть есть датчик с нужной резьбой.
Если номер датчика написать, могу посмотреть.
дело в том что и токаря знакомого нету и заморачиватся не охота с переходником, да к тому же врят ли там с переходником что нибудь выйдет высота очень большая. Вообщем на словах плохо понятно это нужно все видеть. С переходником вопрос сразу отпал
у меня тоже этка стоит, все просмотрел, там дело в том что только номер датчика указан на мотор AWT, никаких параметров датчика не указано (параметры датчиков я только в текдоке нашел) мало того в этке даже на рисунке датчик визуально не показан. Так что надо искать неоригинал, я думал может кто нибудь уже с таким сталкивался
как знаешь... :blum:
Вообщем сейчас штатный датчик стоит Bosch и выглядит он вот так:
А нужен вот такой, но с параметрами (если от них конечно что нибудь зависит) как у штатного
Может кто нибудь знает неоригинал и номерок его?
ten70 написал(а):
Вот смотри по текдоку параметры датчика которого ты написал такие (но зато используется на пассике 1,8Т и подойдет под неоригинальный интеркуллер входное отверстие 12 мм):
А сейчас штатный датчик который стоит на а/м по текдоку с параметрами вот такими (но входное отверстие у него 17 мм и под куллер он не пойдёт):
но есть ещё один оригинальный номер 038906051b и отверстие у него 12 мм и параметры такие же как у штатного, но по текдоку он идёт только на дизеля.
Вопрос какой ёп**** её мать брать :LOL:
P.S. Чесное слово мне уже самому смешно
ten70 извини второй номер в этке не увидел, но всё равно у D параметры другие (там давление выще), я боюсь его щас поставишь и она вообще не поедет. у меня Фольксваген Пассат 150 л.с. а это возможно на 170 л.с., а там хрен его знает мож подойдет?
Подумаешь датчик работает в бОльших пределах измерения давления.
Тебе то чего от этого, это же датчик измеряющий давление? :unknw:
Если градусник у тебя будет измерять температуру от -50 до +50 или от -30 до +40, температуру своего тела им сможешь измерить? :blum:
А турбина давление должна создавать.
в 3112 вроде нет датчика температуры, а крутизна характеристики собственно датчика давления у обоих одинаковая.
да вот сам не знаю может турбина будет включаться на определенно высоких оборотах, вот я и хочу узнать будет ли какая нибудь разница в работе движка или нет? а то не охота щас двушку выкинуть и она вообще ездить перестанет. Наверняка же он и давление измеряет и ещё с какой нибудь хренью электронной связан, ну он просто не может только давление измерять потому как у меня в салоне нету прибора показывающего давления во впускном тракте, а если он измеряет только давление и нигде этого не показывает, а нахрен он вообще нужен?)))
ещё разок чето не понял, какие 3112?
Плин, сам выложил из каталога Фасет 10.3112 и 10.3012, так вот у первого вроде бы нет датчика температуры, а сами датчики давления имеют одинаковый наклон характеристики.
Это контрольный датчик - система по нему определяет превышение допустимого давления наддува (выше 2.5 Бар). В непосредственном регулировании давления наддува он не участвует.
Да, имеюццо 1,8т и без МАП-а.
Ну как одинаковый наклон характеристик? там же разные диапазоны измерения
Т.е. судя по этому можно пофигу какой датчик брать? любой чтоль подойдет?
