Небольшой обзор по внешним антеннам платформы А5 фотки, номера деталей
  • Автор темы ten70
  • Ответы 8
  • Просмотры 24К
ten70
ten70
Оракул
AD1 R-Line TDI
Заинтересовало меня цифровое радио в машине, как раз магнитолла RCD 310 с DAB подвернулась.
По передней панели она отличается только дополнительной надписью на правой клавише (в красном прямоугольнике) :
С обратной стороны имеется дополнительный черный разъем для антенны над двойным белым для антенн аналогового радио:
После этого выбираем антенну для приема, она как обычно активная и наличие ее определяется по току потребления антенного усилителя. Это проверяется через диагностику.
Было 3 варианта:
1. замена задних коммутаторов и усилителей-распределителей, чтобы использовать FM антенну в заднем стекле.
Нереально, слишком много белых пятен в познаниях и сложно найти инфу.
Кстати, теперь это штатная система приема DAB - в заднем или боковых стеклах авто, от внешних антенн отказались.
2. заказать оригинальную антенну на лобовое стекло, всего 50 Евро, но непрактично.
3. заказать и установить штатную цифровую антенну на крышу с поддержкой GSM. С трудом нашел нужный номер, информации в инете ноль, только ЕТКА помогла:
Она имеет номер 1K0 035 506
К ней полагается антенна-хлыст 1K0 035 847
Данная подошва имеет в себе 3 антенны, каждая имеет по отдельному кабелю с цветным разъемом.
СИНИЙ - антенна GPS
КРАСНЫЙ - антенна GSM и/или антенна управления стояночным подогревом двигателя. Через специальный коммутатор идет переключение антенн, если нужно.
ЧЕРНЫЙ - DAB антенна
Бывают еще другие цвета, например светло-коричневый, наверно аналоговая радио антенна.
Эти цвета - стандартная маркировка, поэтому не пытайтесь например к красному разъему подключать радио, ничего хорошего у вас не получится... :LOL:
Пример своей старой разобранной антенны GSM с красным разъемом.
Внутри нет ничего для радиоприема.
Для сравнения размеров двух антенн:
Вот так антенна выглядит на крыше авто:
С открытой крышкой багажника:
На последок универсальный антенный кабель между радио и антеннами.
Этот кабель бывает разной длины, подходит к любым разъемам на антенне, сам проверял.
Кабель мама-мама, я заказал 6 метров длиной, бывают 5, 5.5 в ЕТКА находится легко.
Номер его видно на фото:
ВНИМАНИЕ кабель с обеих сторон прямой, поэтому для подключения к радио существует угловой адаптер мама-папа 300мм:
Номер адаптера: 000 098 710
В заключение, пара слов о цифровом радио.
Звук CD качества (256кбит) без тресков и провалов качества, в туннелях конечно приема нет, но на воздухе очень качественно! :good:
Спасибо! Много полезной инфы, так как, как раз хотел ставить себе вторую антену..
Вопрос. А какие радиостанции у нас вещают в цифровом формате???
Оригинальная антена в лоб. стекло за 50 евро -- цифровая? Можно ли её номерок по этке?
Тоже интересно, а что можно поймать в Москве из DAB? Вещание каких радиостанций есть? В инете как-то инфы не много и в основном: "собирались сделать в 90х, а к 2000м охватить всю Россию", ну это так всё у нас делается.
Не говорю про функциональность, но смотрится гораздо эстетичнее штыря, я своим штырем регулярно пытался "преребить" твутавр лебедки в гараже, пришлось поставить огрызок самодельный. :)
Что в России из цифрового радио есть, мне неизвестно, гугль знает вот что:
http://www.google.de/#hl=de&source=hp&...6535dce133b46f3
В Европе есть мнение, что это "мертворожденый ребенок" и через несколько лет отомрет.
Я это сделал ради удовлетворения собственного любопытства, хотелось почуствовать разницу между FM и DAB.
FM у меня штатно имеет 2 антенны на заднем стекле, поэтому ничего не пришлось менять.
Номер антенны на стекло 0B0 051 723 Только она снята с производства в январе 2009 года.
Обзор этот решил сделать, т.к. в инете по этому поводу инфы ооооооочень мало, а на каком то шкодовском форуме видел, как некоторые пытались к плавнику приделать антенный кабель от радио.
Я особо не вдавался, но помоему навигашка не может иметь встроеный DAB.
Это нужно выяснять..
Ну а что удалось поймать в реальности?
По России у меня нет возможности это проверить.
Бывают чудаки даже из америки, которые пытаются поймать FM на антенну для GSM... :fool: :LOL:
http://www.golfmkv.com/forums/showthread.php?t=3508
Эта антенна только для GSM.
