ten70
Оракул
- AD1 R-Line TDI
Заинтересовало меня цифровое радио в машине, как раз магнитолла RCD 310 с DAB подвернулась.
По передней панели она отличается только дополнительной надписью на правой клавише (в красном прямоугольнике) :
С обратной стороны имеется дополнительный черный разъем для антенны над двойным белым для антенн аналогового радио:
После этого выбираем антенну для приема, она как обычно активная и наличие ее определяется по току потребления антенного усилителя. Это проверяется через диагностику.
Было 3 варианта:
1. замена задних коммутаторов и усилителей-распределителей, чтобы использовать FM антенну в заднем стекле.
Нереально, слишком много белых пятен в познаниях и сложно найти инфу.
Кстати, теперь это штатная система приема DAB - в заднем или боковых стеклах авто, от внешних антенн отказались.
2. заказать оригинальную антенну на лобовое стекло, всего 50 Евро, но непрактично.
3. заказать и установить штатную цифровую антенну на крышу с поддержкой GSM. С трудом нашел нужный номер, информации в инете ноль, только ЕТКА помогла:
Она имеет номер 1K0 035 506
К ней полагается антенна-хлыст 1K0 035 847
Данная подошва имеет в себе 3 антенны, каждая имеет по отдельному кабелю с цветным разъемом.
СИНИЙ - антенна GPS
КРАСНЫЙ - антенна GSM и/или антенна управления стояночным подогревом двигателя. Через специальный коммутатор идет переключение антенн, если нужно.
ЧЕРНЫЙ - DAB антенна
Бывают еще другие цвета, например светло-коричневый, наверно аналоговая радио антенна.
Эти цвета - стандартная маркировка, поэтому не пытайтесь например к красному разъему подключать радио, ничего хорошего у вас не получится...
Пример своей старой разобранной антенны GSM с красным разъемом.
Внутри нет ничего для радиоприема.
Для сравнения размеров двух антенн:
Вот так антенна выглядит на крыше авто:
С открытой крышкой багажника:
На последок универсальный антенный кабель между радио и антеннами.
Этот кабель бывает разной длины, подходит к любым разъемам на антенне, сам проверял.
Кабель мама-мама, я заказал 6 метров длиной, бывают 5, 5.5 в ЕТКА находится легко.
Номер его видно на фото:
ВНИМАНИЕ кабель с обеих сторон прямой, поэтому для подключения к радио существует угловой адаптер мама-папа 300мм:
Номер адаптера: 000 098 710
В заключение, пара слов о цифровом радио.
Звук CD качества (256кбит) без тресков и провалов качества, в туннелях конечно приема нет, но на воздухе очень качественно!
Было 3 варианта:
СИНИЙ - антенна GPS
