tito32
Сначала были проблемы: при разгоне передача сначала проваливается, а потом сильный удар при переключении. Проблема была в шлейфе который шел к мозгам - порвался провод. Все ошибки стерли, шлейф восстановили. Сейчас проблема такая - при включении D обороты немного падают, и вообще двигатель работает не очень стабильно (колеблется между 850-950), потом при нажатии педали - машина тяжело трогается, если плавно нажимать педаль. Если нажимать резко - то первую проходит быстро а потом резко начинает переключать передачи туда-сюда, что сопровождается ударами и толчками.
Научился ездить отпуская педаль газа, как только начинается провал между передачами в этот момент обороты чуть повышается, слышно небольшое завывание, и передача переключается. Думаю проблема в гидроблоке, но менять его без полной уверености не хочется.
Пробег 253 тысячи. Соленойды прозванивал, менялось масло, фильтры. Уровень ATF в норме. При смене атф - в поддоне стружки не было, а только что то вроде мазута. Все перепробовали, хотелось бы слышать дельных советов. Машина используется довольно много.
