Самодельный стенд промывки форсунок
  • Автор темы Tundra001
  • Ответы 43
  • Просмотры 114К
Tundra001
Москва
Ауди 100
Может кому интересно,промывка форсунок,
Ссылка на форум, где общается автор сего девайса ник КММ ака Игорь.
_http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=1860&st=135
Фотоотчет расположен ниже в этой теме...
Смежные темы на похожие устройства:
Аппарат для промывки форсунок
https://vwts.ru/vw_doc/promyvka_forsunok.zip
Написали бы, что файлы с расширением *.php открывать в браузере надо, а то целую минуту догадывался :blum:
Вот кстати еще один вариант работающий через Com порт... В архиве программа + описание + схема.
З.Ы. Кстсти я себе такое сделал. Самое, что прикольное - работает ведь, зараза... и промывка и кавитация... :hat:
З.Ы.Ы. Так как COM порт штука нежная я сделал адаптер с опторазвязкой.
Строб можно не ставить... :) Транзистор я воткнул IRF521 из компового БП. Может и слабоват, время и тесты покажут :)
https://vwts.ru/vw_doc/promyvka_forsunok2.zip
Сыровата конструкция на мой взгляд.Написает в пробирку,пробирку надо слить.
Пробирки стоят для оценки производительности форсунок :) нафига ведро то проливать??? :)
А нафига диод на 1000 В? Может сотней обойдёмся ?
Я понимаю,что для измерения,я сточки зрения промывки.
Да и сточки зрения промывки думаю за глаза хватит... Хотя для промывки может там поддон ставится какой для отработанной жидкости.
давно пора было,надо тему развивать :good:
Чесна сказать, я вааще собрал схему из того, что было под рукой... Все было безжалостно выдрано из компового БП. А диод... там наверно и меньше можно он типа защита от КЗ, если форсунка дохлая. На самом деле важен ток, который может через себя транзистор пропустить.
не, господа, этот так называемый демпферный диодий там нужён чтобы обратным выбросом самоиндукции обмотки форсунки, при закрытии транзистора, не вынесло переходы этого самого транзистора, если он из выдран из блока питания компа, то скорее всего он уже есть внутри самого транзистора, между коллектором и эмиттером. тоисть отдельно можно не ставить :hat: А если транзистор другой то лучше поставить, можно и на 100 вольт.
Где-то на форуме была инфа,что,подцепив осцилограф к исправным форсункам,мы увидим самоиндукцию в 50 В.Если этого не видим -- форсунки в каке испачкались.По этому и задал такой вопрос.И ваще получить отрыжку в 1000 В мне кажется в данный момент очень хлопотно.
Ну таки вы правы, тыщи там не надо, можно и 100, видимо автор схемы влепил что было под рукой, а потом так и написал по факту. И диод это режет не сам выброс, а последующую за ним отрицательную полуволну, которая может вынести к праотцам коллекторый переход, а возможно и базовый. Всё современные транзисторы для импульсных блоков питания и строчных развёрток телеящиков с ЭЛТ имеют его прямо на кристале и все их можно ставить в схему без диода, лишь бы максимальный ток коллектора был больше 1,5 ампера для высокоомных форсунок, низкоомные в данную схему включать без балластного резистора не стоит.
На выше указанное фото имеется печатка и схема.
Файл почему то не получилось загрузить
И не получится... напишите мне, я добавлю.
eu1sw написал(а):
... низкоомные в данную схему включать без балластного резистора не стоит.
Для форсунок от 2е балласт нужен или 15 Ом -- высокоомные ?
нет, на 2E балласт не нужен, у ВАГ-а вроде бы все высокоомные, кроме моников.
По моему даже старых моников, те которые от старых RP с моноджетроником, у которого балластный резистор форсунки стоит отдельно.
не, у новых просто провода на форсунку с высоким погонным сопротивлением, а сами форсунки одинаковые по сопротивлению.
Чота мну терзают смутные сомнения... на моем старом РП с мономотроником провода на форсунку были обыкновенные, а балласт был типа встроен в форсунку.
З.Ы. Хотя к теме данного топика это имеет косвенное отношение. Я не слышал, что-бы "мыли" форсунку моновпрыска... Чо ее мыть, она-ж одна, вот если дисбаланс производительности форсунок на распределенном впрыске, это - да...
