Тоныч написал(а):какой брать логично что зависит от того сколько у тебя дверей...
а про проводку блока комфорта(он так называется) вроде было не так давно..
FSerg написал(а):У тебя с ключа стекла закрываются?
если ДА - то правильно подключить сигнализацию и запрограммировать ее.
FSerg написал(а):Вот и отлично. Осталось сказать сигналке, чтоб сымитировала удержание ключа.
Т.е. выставить длительность импульса на закрывание. Смотри инструкцию к сигналке.
multik написал(а):У меня APS2000 и на ней импульс на открывание(закрывание) дверей 1с. можно сделать и 4с. но,что тогда получится с замками они не накроются,и полное закрывание стекол занимает примерно 8с,после поворота ключа.
erektrik написал(а):multik написал(а):У меня APS2000 и на ней импульс на открывание(закрывание) дверей 1с. можно сделать и 4с. но,что тогда получится с замками они не накроются,и полное закрывание стекол занимает примерно 8с,после поворота ключа.
не солидно ставить такую сигналку на 4 гольф.
у нормальных сигнализаций програмно можно сделать длительность импульса закрытия 30 сек.
АндрейЕТ написал(а):Самое простое решение поставить реле управления задним стеклоомывателем от ВАЗ-08.
АндрейЕТ написал(а):Самое простое решение поставить реле управления задним стеклоомывателем от ВАЗ-08. При подаче импульса на реле оно подает сигнал в течении 6-8 секунд. Можно увеличить путем подгибания биметалической пластины внутри реле. А кто нибудь знает как можно починить выключатели в ручках дверей, а то при удержании ключом стекла не закрываются, а при подачи импульса с сигналки все работает. Проводка цела, а вот в ручках какая то проблема?
akd написал(а):АндрейЕТ написал(а):Самое простое решение поставить реле управления задним стеклоомывателем от ВАЗ-08.
Или простейшую схему удержания, т.е. одновибратор. И будет "нормальная".
