4irik
Венто 1992 ABS.
Пытаюсь разобраться, кто врет. Заменил ДТОЖ на MADE IN LUXEMBOURG. Черный с желтой полоской 4х-контактный. (такой же и стоял). Проблему это не решило - все осталось также.
Происходит все так.
70 градусов по стрелке - термостат закрыт
73 - термостат начинает открываться.
77-80 термостат открыт полностью, включается вентилятор на 1ой скорости. (понял, что это 1ая замкнув контакты на разъеме вентилятора).Вторая тоже работает, если замкнуть.
Из этого всего делаю вывод - стрелка врет градусов на 15. Правильно? Если да, то как заставить ее показывать правильно? Есть ли калибровка на ней или пропаять ктото советовал просто.(В предыдущих темах). Температуру с компа пока посмотреть нет возможности.
Происходит все так.
