gr00ver
Пожалуйста помогите разобраться.
Не влючается насос, соответственно, горит лампа ABS.
Насос при подаче питания напрямую - жжужит.ОК.
Фишка еасоса имеет 4 контакта.
Зачем еще 2? Датчик давления?
Система точно такая как здесь:
https://vwts.ru/g3_abs,
как я понял это TEVES 04.
Подскажите где точно искать:
- реле насоса
- реле ABS,
- предехранитель насоса,
- предохранитель ABS,
Где расположены датчики давления,
Из множества описанных случаев по ремонтам, TEVES 04 не попалась.
Машина: GOLF 3 Variant 1.9TD AAZ, 1993
- реле насоса
- реле ABS,
