Juran
VW passat 1987, 1,8 литра, K-Jetronic, двигатель JN
Проблема в следующем:
Сначала начал пропадать холостой ход в среднем диапазоне температур работы двигателя. Не так давно холостые обороты стали пропадать секунд через 20 при старте холодного двигателя, а на горячем держались в раёне 800, при этом они не реагтровали на регулировку холостых оборотови (не увеличивались). Посоветовали промыть распределитель. Распределитель разобрал и промыл. Когда всё поставил на место машина завелась но заработала плохо, топливо потекло из шели между выхлопным колектором и трубой (я сначала подумал что это из системы охлаждения), а потом и из выхлопной трубы (через минуту). Потом она ещё немного поработала и заглохла. Дальнейшие попытки завести оказались безрезультатными.При откручивании топливопроводов подачи и обратки, оказалось что в распределителе очень высокое давление. Сбрасывалось оно со всех топливопроводов кроме тех что идут на форсунки к двигателю (4).
Как я понял, у меня не работает регулятор топлива в системе
Его можно как-то проверить, или причина может быть в другом?
Прошу Вашей помощи!
Прошу Вашей помощи!
