Переборка двигателя RP детали под замену
quantum написал(а):
:LOL: видно с какой то книжки стырено
Что не понравилось ? :unknw:
Не понял Вашего сарказма.
То что я упомянул балансировочные ролики ? Дык лень в схему смотреть было, а по памяти, все моторы не упомнишь .
:mad:
Aleksandr 1989 написал(а):
на рп сальники одинаковые, если будешь возиться с движком не забудь про коробку, там два сальника, и лучше конечно поменять вместе с подшипниками (для чего нужно будет разобрать КПП-мое примечание)... если собрался делать такой ремонт так делать все. пыльники шрусов...чтобы мозг не делали поставь какие-то полупластиковые, вешчь...
а давайте с ремонтом мотора-всю машину переберем :fool: :fool: :fool:
:mad:
ну дык конечно-фольцовские моторы такие сложные и разнообразные что всех не упомнишь, а если еще учесть что извращением с балансировочными валами которые приводятся ремнем, занимаются еще пару мировых производителей то конечно очень сложно запомнить
Балансировочные ролики они же обводные, они же паразитные. Будь внимателен пожалуйста. Никакого отношения к балансировочным валам не имеют !
Заметь, кроме VW есть ещё масса итересных машин. Которые в голове не всегда удержишь ;)
Забей. :rolleyes:
афигеть-новое название :LOL:
denvick написал(а):
Балансировочные ролики они же обводные, они же паразитные...
Или я в своё время невнимательно читал учебник по сборке механизмов,но почему-то знаю только паразитный ролик.
Сейчас же у мастеров всех мастей появился непонятный жаргон,отличающийся от гаража к гаражу.
+100 как придут, как назовут деталь замысловатым словом-а ты сиди догадывайся, что от тебя хотят
Женёк 46 написал(а):
чуть не забыл,-втулки верхней головки шатуна :hat:
только после замеров с новым пальцем, как правило зазор не превышает 0,2 мм-мастеровые смогут сделать лишь 0,1 лучше, что для данного узла не критично, а по работе не дешево
зы. для наших авто 0,2 это просто супер
pps. я заморачиваться не стал
o_O я такой выработки ни разу не видел,втулки на помойку,
элипс-0.03-втулку на помойку,
зазор палец"новый"-втулка,составляет-0.01мм. :good:
у нас это стоит-300р еденица.
обязательно проверяю на каждом моторе при ремонте,или замене колец,сейчас попытаюсь объяснить ;
при замене колец,напряжение при перемещении поршня по цилиндру возрастает,и вот тут-то и вылазят зазоры во втулке и такая песня получается :)
где вам это делали?
простите, с ноликом обшибся :hat:
