А как же объяснить старания большинства настоящих радиоинженеров как можно ближе к антенне или микрофону расположить усилитель?
В микрофонах в основном для снижения наводок, сигнал низкочастотный относительно большой амплитуды, (экранированный кабель дорог зараза), в случае антенны в основном, для минимизации потерь в кабеле (хороший кабель ппц как дорого, проще усилитель в антенну воткнуть, для компенсации потерь), сигнал высокочастотный с очень маленьким уровнем.
			А почему реактивное сопротивление считается на частоте 1кГц для емкости и индуктивности?
 Для простоты, принципиальных отличий в речевом диапазоне не будет.
			только разговор о номиналах схемы с автором темы не дошел, а кому то захотелось этот вопрос осветить.
 Резистор выбираем исходя из тока потребления, грубо, микрофонного усилителя, конденсатор нужен в основном для снятия постоянной составляющей, он образует фильтр высокой частоты и от его номинала зависит частота среза. Чем выше емкость, тем ниже частота. Точно посчитать можете сами - но нужно знать входное сопротивление микрофонного входа на магнитоле. Предложенные номиналы в 1 ком и 0,1 мкф вполне адекватны, ну резистор можно взять чуть меньше ом 600.
			и не мало ли для полученной емкости?
 не мало, может даже много, низкочастотные помехи неплохо было-бы убрать,  хотя в микрофонном усилителе наверняка все уже есть.
Единственный нюанс - многие активные микрофоны критичны к полярности фантомного питания, а некоторые нет. Надо смотреть.
			Радиоиженеры свои выссказывания умеют расчетами подтверждать, слабо?
 Да какие тут расчеты, все на пальцах прикидывается. Считать сложно много неизвестных величин (ток потребления, входное сопротивление и т.д.), и так работать будет.
			это было первое, а второе состоит в том что подавать на микрофонник нестабилизированное нефильтрованное питание это полный беспредел...  при уровнях полезного сигнала в десятки милливольт. 99% что кроме воя генератора вы ничего не услышите.
 Так и будет, но в усилителе скорее всего все нужные фильтры есть, да и уровень сигнала на выходе сильно повыше будет.
