Всем доброе время суток столкнулся с такой проблемой утром завёлся после 15градустного мороза поехал по делам решил на трассе посмотреть свою скорость (но на спидометре оказалось 20км) постучал по приборке погасли лампочки освещения приехав в гараж решил сделать в первую очередь спидометр купил тросик и оказалось надо помучатся со свечкой которая вкручивается в коробку она из силумина и крошится как картон
ну с пошощью тормозухи и WD40 удалось открутить этот прибамбас
а вот и виновник всей этой проблемы надломался тросик в самом конце около коробки так как забивается всякой какой
теперь всё работает толко при ускорении стрелка спидоматра медленее както ускоряется
 Понимаю, что дело в тросике (до смены приборки работал удовл.), либо что-то наколхожено, либо в конструкции чего-то не хватает...
 И возможно сам трос внутри уже менян...
