Екатерина.1
Не работает спидометр, при езде плавает стрелка уровня топлива. В прцессе езды иногда срабатывает спидометр, стрелка уровня топлива стоит на месте. При диагностики компьютер выдает ошибку P1650.
Pasha@VR6 написал(а):Вообще она в машине находится... ИМНО нужно снимать приборку, смотреть разъем, проводку... А вполне может быть что и в самой приборке проблема.
Piligrim написал(а):У меня точно такая-же проблема была, вроде поборол!
Екатерина.1 написал(а):Подскажите пожалуйста как вы боролись с этой проблемой.![]()
Екатерина.1 написал(а):Подскажите пожалуйста где находится датчик![]()
датчик спидометра находится на коробке передач в районе правого внутреннего шруса
По этой ссылочке https://vwts.ru/vw_transmission_02j.html на 55 странице есть рисунок.
Актуально для МКПП,на АКПП надо смотреть по коду коробки.
