Спидометр: VW Sharan 2001г
  • Автор темы Екатерина.1
  • Ответы 11
  • Просмотры 25К
    vw sharan
Екатерина.1
Беларусь, Новполоцк
vw sharan 1.9 AUY 2001
Не работает спидометр, при езде плавает стрелка уровня топлива. В прцессе езды иногда срабатывает спидометр, стрелка уровня топлива стоит на месте. При диагностики компьютер выдает ошибку P1650.
Похоже что-то с CAN шиной/разъемем/проводкой.
P1650 Шина данных-привод: отсутствие сообщений от комбинации приборов
Вообще она в машине находится... ИМНО нужно снимать приборку, смотреть разъем, проводку... А вполне может быть что и в самой приборке проблема.
ИМХО. а вроде в нём нет КАНа. но всё равно трабла в проводки или дорожках.
У меня точно такая-же проблема была, вроде поборол!
у меня похожее происходит.
скажите, пожалуйста:
- это вдруг началось?
- есть ли другие ошибки? у меня ошибка Р1650 "время от времени", а эффект постоянный.
Екатерина.1 написал(а):
Подскажите пожалуйста как вы боролись с этой проблемой. :wall:
Менять или ремонтировать датчик скорости (пройденного пути)! Мне переборка датчика помогла!
Подскажите пожалуйста где находится датчик :unsure:
датчик спидометра находится на коробке передач в районе правого внутреннего шруса
По этой ссылочке https://vwts.ru/vw_transmission_02j.html на 55 странице есть рисунок.
Актуально для МКПП,на АКПП надо смотреть по коду коробки.
