Белый Антошка Corporation - прЫнц на белам кане
Corporation
Corporation
Тула
VW Golf III 1.8 ABS 1995 3dr, ZAZ 968M 1.3 MeMZ-968 1981 Coupe, GT Zaskar Team, GT Avalanche 1.0, BST Technologies FatBike, Specialized S-Works Epic
Вот мой беленький Антошка, 1995 года рождения...
:clapping: зачетный
редко когда белый гольф офигенно выглядит.
Yngwie написал(а):
:clapping: зачетный
почти сегда и выглядит. только бамперов нехватает в цвет, ещебы я убрал накладку на багажнике и поставил темный фонари.. вид бы стал еще интереснее.
а номера зачем замазал? Юджин... :LOL:
привет, родственник :LOL:, хлопушку нуно всю белой сделать и "Ш" убрать - будет тема. что за диски-колеса, что за фарки?
Если буду еще красить - уберу, но пока красить не планируется :) Так что просто так убрать полосу не получится, может хрень вылезти. Шипы на лето будут сниматься.
Диски Р13 хз какие литые, резина Bridgestone Ice Cruiser 5000 165-70 (c Запорожца снял, так бы пошире надо было брать), фарки Hella G4 Look H1.
фарки без эл. корректора? просто думаю себе взять подобные, но без корректора тоже не хочется оставаться. дорого ли вышли?
Пока без корректора. Вышли 6 тыщ ровно за пару.
странно, как за "спарко" не обосрали, простите :hat:
зы. брызговик и должен быть брызговиком, а не так, секель прикрывать, а с руками поставленная вещь всегда неплохо выглядит, даже если и "колхоз" как многие говорят
Корп, я б для пущих понтов еще решетку радиатора в белый полностью покрасил)) мням будет)))
Шпарко снять, накладко снять, фонари смоук, бампера в цвет! :good:
Очень приятно слышать умного человека. Брызговики ставил не для галочки или "сохранения вольфсбургского облика", а для дела, чтобы срач из-под колес не попадал на днище, пороги, двери. А то ведь посмотришь на некоторые машины - у них нижняя дверная щель бывает вся закидана гофном или снеговой кашей, которая к утру замерзает. С такими брызговичками проехал 7 км (после мойки) и машина не сильно запылилась, результат на фото.
Надо зафотошопить посмотреть...
а почему антошка? :)
Да даже не знаю точно, почему-то так назвал его в скайпе другу, мол белый антошка приехал... Может быть он мне чем-то бычка напомнил, а пару зим назад за нами бык Антон бежал, когда мы на великах проезжали мимо деревни.
Парни,экскюзи ю..............но сей девайс ценен только вИдом-не более........По всем затратам ,коим хозяин вкатал в сей пепелац=-это только кузов со значком VW не более :hat:
С момента покупки были заменены следующие детали:
Позиция Стоимость
Прокладка поддона Elring 320
Пыльники шрусов 350
Контактный блок замка зажигания 170
Реле звукового сигнала 35
Ремонт маслоподдона в сервисе и замена пыльников ШРУСов 3500
Замена покрышки (шиномонтаж) 120
Помощь при отвинчивании гайки стойки 50
Отбойники задних стоек Myele 340
Передние пружины 2700
Проставки для задних стоек 80
Сход-развал 700
Сальник первичного вала 70
Сальник коленвала Reinz 150
Хуйнюшка из коробки 350
Пыльник штока КПП ТАЗ 8
Масло в коробку 400
Сальники полуосей 140
Болты ШРУСов 60
Шайба ШРУСа 25
Гофра для глушака 450
Ремнабор глушака 65
Прокладка выпускного коллектора 170
Прокладка ГБЦ Reinz 400
Маслосъемные колпачки Reinz 8 шт 136
Замена маслосъемных колпачков 300
Фрезерование головки блока 800
Прокладка новой проводки на фары 400
Лампочки подсветки приборов 120
Логотип GOLF 190
Салонный фильтр 300
Воздушный фильтр 300
Масляный фильтр Kneght 140
Ремень генератора Continental 320
Ролик натяжительный 170
Свечи NKG 3-электродные 650
Масло моторное BP 10W40 5 литров 1120
Масло моторное BP 10W40 4 литра 880
Антифриз X-Freeze 350
Капитальный ремонт двигателя и исправление ошибок 16000
тормозные колодки задние и ремкомплект Ate 1100
Шумоизоляция капота 250
Лист вибропласта 240
Мастика битумная 3 банки 420
Пушсало 2 банки 260
Наждачки 400
Краска в баллончиках 5 шт 600
Грунтовка Body 850
Герметик шовный Body 2 туба 360
Стеклоткань с отвердителем полиэфирная 250
Трос ручника NK 220
Cмазка для ступиц хадо ревитализант 160
Уайт-спирит 50
Проволока сварочная 0,8 400
Проволока сварочная 0,6 750
Держатель глушителя 240
Клипсы отломленные 150
Мовиль в спрее 6 баллонов 720
Цинкарь 4 шт 200
Насадки на дрель 500
Круги шлиф. Болгарочные 2 шт 60
Круги отрезные болгарочные 100
Адаптер болгарки для полировального круга 180
Трубка топливная 820
Шпаклевка волосянка 250
Шпаклевка полиэфирная 120
Подкрылки Питер 800
Брызговики SPARCO 220
Бензин для технических целей 6 л. 78
Солярка для проверки клапанов 80
Фары Hella G4Look 6000
Антифриз X-Freeze 300
Мовиль 0,5л 60
Ручки дверей внешние с личинками 440
Пробки затычки кузовные 200
Пробки затычки ТАЗ 50
Отбойник капота Ганц Прайс 54
Отбойники капота ТАЗ 50
Опорные подшипники передних стоек 164
Направляющие полозьев сидений 90
Клипсы молдингов 125
Колпачки клипсы молдинга 10 шт 70
Покраска двери передней правой 3500
Фильтр Масляный MAHLE 170
Шиномонтаж зимних шин и балансир. 700
Дамкрат ромб. 350
Дамкрат ромб. и кардан (тюнинг) 420
Огнетушитель 2л металлич. 420
Огнетушитель 2л пластик. Херовый 120
Знак аварийной остановки Китай нов. Обр. 40
Ключ для тормозной системы 11 40
Рабочие цилиндры тормозов Lucas 2 шт 670
Лампочки в поворотник 10 шт SCT 77
Лампы подсветки номера 3 шт Ганц Прайс 60
Клипса крепления тросика печки 22
Колпачки резиновые прокач. Торм. 16
Задние тормозные штуцера запасные 30
Масло трансмиссионное BP 2л 560
Сигнализация Alligator 830 2100
Тормозная жидкость 2л Рос-Дот 4 240
Кнопка аварийной остановки и колодка ТАЗ 110
КЛ адаптер мастеркит 570
Болгарка Bosch 135 мм 2700
Полуавтомат свар. Мастер ПДГ-200 14600
Горелка Пульсар 1300
Ремнабор и запасные части для горелки 300
Баллон углекислотный 40л 3800
Заправка СО2  450
Шланг 16 м 288
Редуктор для баллона 670
Хомуты и переходник сварочн. 80
Вода дистиллированная 1,5л 25
Дрель БУ 1150
Спрей для сварки 2 баллона 240
Прожектор 150 Вт + 3 лампы 200
Ключ свечной 117
Ключ баллонный 100
Набор ключей Дело Технеги комби. 250
Съемник масляного фильтра цепной 150
Набор 12-лучевых бит Jonnesway 450
Набор тораксов Г-образных 200
Всякие головки и шестигранники в битах 800
Стекло лобовое БОР 2000
Вклейка стекла 2200
Масло моторное AGIP Synt 2000 4л 670
Ремонт коробки 1500
Запчасти для коробки + масло трансмиссионное 4748
Регуляторы давления задних тормозов Daewoo Nexia 1152
Манометр, шланг, штуцер 200
Дворники 48 + 53 см 800
Герметик силикон. ABRO 2 тюбика 100
Гидрокомпенсаторы Ina 1700
Изолента черная 34
Подушка моновпрыска 600
Подушка КПП 320
Цемент глушителя ABRO 100
Гофра подогрева воздуха 20
Хомуты гофры подогрева воздуха 16
Оправка МСК 60
Прокладка впускного коллектора 150
Пистон крыши 22
Пимпочка дверного замка 6
Лямбда-Зонд Bosch 860
Диски тормозные передние Lemforder 880
Колодки передние Remsa 850
Болты направляющие суппортов 74
Аммортизаторы задние Bilstein 2200
Фиксатор резьбовой SCT Mannol 67
Антифриз X-Freeze 90
Колеса BBS с резиной 11500
Провод лямбды 84
Сайлентблоки Кортеко передних рычагов задние 340
Шаровые опоры Moog 560
Головка шестигран. 16мм JonnesWay 49
Сход-развал 1050
Подшипники задних ступиц 1150
Получается стоимость запчастей 69 504 руб, на расходные материалы пошло 9 735 рублей, На услуги сервиса 14 420 рублей, а инструмента и оборудования для ремонта было куплено на 30 294 рубля.
Лучше бы поискать нормальный Гольф.............. :hat:
я думаю здесь твои советы не уместны, человеку нравица эта машина и всё. а чтобы было бы проще и легче никого не волнует. А по теме классный гольфег ;)
Получается только кузов нравится,а всё остальное -это вваливание бабла,да и в чем он классный то,поюзай тачку то -сам увидишь что за набор запчастей ................ну чтож,в путь...... :hat:
