DaGeR
Всем привет!
1,5 года назад поставил SPAL de Luxe, к сигналке не подключал, блоков "комфорта" тоже не ставли.
Возникла такая проблема - уже у второго стеклоподъемника (примерно через полгода после установки) проворичивает шток, который крутит SPAL (куда раньше ручка цеплялась). Этот шток просто ломается от перекрута. Я связываю это с тем, что при полном закрывании/открывании окна я (буквально на миллисикунды) передерживаю кнопку, в итоге мотор SPALа пытается крутить шток, когда тот крутиться уже не может (окно уже находится в крайнем положении).
Слышал что блоки "комфорта" имеют функцию отключения электродвигателя стеклоподъемника по току. Вопрос в следущем: работает ли данная функция при управлении стеклоподъемником "в ручную", или она работет только при автоматическом поднятии стекла при постановке автомобиля под охрану?
Или сформулирую по другому - как сделать так, чтобы при постоянном нажатии на кнопку поднятии стекла, элеткромотор стеклоподъемника автоматически переставал работать при полном закрытии окна (при возрастании тока), а не после того как я отпустил кнопку?
И это все только из-за лени или есть другие причины?
