sergikoff
2.0 FSI (авто в подписи)
начиналось так....
сдох термостат (в положении "открыт")
потом начался вот такой цирк:
иногда после заводки авто моргала лампочка отсутствия антифриза (но антифриз был!), через некоторое время врубался вентилятор на вторую скорость и молотил без умолку, а на приборке при этом стрелка температуры ОЖ лежала мертвым грузом...
После непродолжительногй поездки (ОЖ прогревалась примерно до 70 градусов) и "перезагрузки машины", лампочка гасла, стрелка температуры поднималась на соответствующую температуру, вентилятор выключался
вчера менял термостат...
проблема усилилась. прогревается авто по ощущениям довольно быстро (термостат работает), но вот стрелку температуры ОЖ никак поднять не удается (ну и соответственно, лампа ОЖ горит, вентилятор молотит)
подозрение, что ноги из одного места растут... но только где это место?
датчик температуры? но вот какой? есть внизу радиатора, есть на термостате, есть на тройнике, подходящем к блоку... откуда на приборку температура берется?
хелп плиз...
з.ы. вот к сожалению ноут вчера отдал... до замены термостата вылезала только ошибка неисправности термостата
начиналось так....
хелп плиз...
