Не работают индикаторы топлива и температуры На панели приборов с проц. CDVG-E440
  • Автор темы andru6
  • Ответы 4
andru6
None
Доброго дня.
Машина VW Polo 1997г. двиг. AEX. На приборной панели не работают индикаторы уровня топлива и температуры ОЖ. Изучил "поиск", там в темах описана основная неисправность при таких симтомах - стабилизатор на 10 вольт. Разобрал приборку, оказалось здесь совсем по другому. Сигнал с датика топлива (pin 21 разьема) идет через резистор на проц. CDVG-E440, с датчика темп-ры (pin 23) через другой резистор тоже на проц. Сами индикаторы имеют по три вывода: на одном +5 В, другой на "массе", третий подключен к процессору. Проверил индикаторы - исправны. На столе подал питание на панель, датчик топлива имитировал переменн. резистором. При измерении оказалось, что на входе проц-ра сигнал меняется от 0 до 3,8 вольт, а на индикатор с выхода ничего не идет. Питание +5 вольт на индикаторе есть. Аналогично и с указателем темпер-ры. Описание на процессор CDVG-E440 нигде не нашел...
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Как лечить?
Там стои Elmos три в одном, линейный стабилизатор + четыре драйвера для показометров + цепи управления и ресета. Так что, ищи темы по это этой линии.
Не совсем понял... Что такое "Elmos три в одном" ?
Линейный стабилизатор там на м/сх L4938E, "умощненном" по выходу OUT2 транзистором. На нем +5 в. присутствует.
"четыре драйвера для показометров" - тахометр и спидометр не вызванивал, они работают, а неработающие "термометр" и "топливометр" идут прямиком на проц. и больше никуда. (Я имею ввиду "сигнальные" ноги показометров.)
"цепи управления и ресета" - управления чем? А RESET в схеме организован на тойже м/сх L4938E. Работает. Проц запускается, считает время, показывает пробег... короче, не виснет.
Elmos это тот самый "проц", в нем четыре драйвера моторчиков показометров, там же и реализовано управление драйверами. Посмотрел Datasheet на L4938E, да действительно ресет организован на нём. Напрашивается вывод, что биты порты управления индикаторов уровня топлива и температуры ОЖ.
Спасибо за ответы!! Похоже, "бобик сдох" :(
Хотя, была надежда, что эта функция просто программно выключена (либо сбой в программе), но в этом направлении ничего в и-нете найти не получилось... :unknw:
