andru6
Доброго дня.
Машина VW Polo 1997г. двиг. AEX. На приборной панели не работают индикаторы уровня топлива и температуры ОЖ. Изучил "поиск", там в темах описана основная неисправность при таких симтомах - стабилизатор на 10 вольт. Разобрал приборку, оказалось здесь совсем по другому. Сигнал с датика топлива (pin 21 разьема) идет через резистор на проц. CDVG-E440, с датчика темп-ры (pin 23) через другой резистор тоже на проц. Сами индикаторы имеют по три вывода: на одном +5 В, другой на "массе", третий подключен к процессору. Проверил индикаторы - исправны. На столе подал питание на панель, датчик топлива имитировал переменн. резистором. При измерении оказалось, что на входе проц-ра сигнал меняется от 0 до 3,8 вольт, а на индикатор с выхода ничего не идет. Питание +5 вольт на индикаторе есть. Аналогично и с указателем темпер-ры. Описание на процессор CDVG-E440 нигде не нашел...
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Как лечить?
