Davey
Полностью вывешиваю машина,включаю первую скорость.Задние колеса можно руками остановить,с трудом,но можно.Это значит что вискомуфта не работает?Как ее проверить?
Davey написал(а):1Уткнуться на снегу бампером в сугроб и буксовать
Davey написал(а):может жидкость в вискомуфте поменять?кардан крутит,да и когда висит она,задние крутятся
Davey написал(а):Датчик заднего хода у меня сломан на коробке,это имеет отношение к заднему приводу?
Gleb_passat написал(а):Откуда информация, что данная силиконовая жижа имеет те же характеристики, что и жижа в виске?
Gleb_passat написал(а):Если не работает датчик не будет работать только при движении назад.
ветамин написал(а):в коробке на отборщике стоит чёрная крышка с разьёмом,4-х контактная
