Когда отпускаешь тормоз она начинает катиться и обороты не плавают они просто низкие, поэтому катится и идет таже вибрация, как только чуть чуть газу добавить вибрация прекращается. Если крутить руль от упора до упора, при этом будет включена печка на полную, обогрев заднего стекла, дальний свет, магнитола очень громко, свет в багажнике, свет в салоне обороты будут чуть ниже, но не настолько чтоб так колбасило, т.е. практически стоят на месте, но стоит включить коробку они тут же проваливаются. Считывание ошибок при помощи светодиода ошибок не показывает, но если подключить авто сканер, то в памяти и двигателя, и коробки есть ошибка этого хренова потенциометра ДЗ, стираешь она не появляется (проверка через 2 дня, потом через неделю), месяц ездишь снова появляется. Сам потенциометр откручивался, но при проверке и цифровым мультиметром, и стрелочным НИКАКИХ провалов нет а характеристика сопротивлений соответствует норме. Прводку проверял и шевелил, теребил всячески всё в норме. Датчик температуры поступающего воздуха работает идеально, никаких обрывов контактов нет. Посмотрело уже много спецов, но понять пока никто не может почему так.
