1,8Т Поверка мотора
  • Автор темы Passat RP
  • Ответы 26
  • Просмотры 11К
Passat RP
Я не быстро еду, я низко лечу...
None
Всем привет, подскажите, сосед по дому покупает пассат Б5 из Америки,
сказали, что мотор там около 190 сил(1,8Т).
Кто нибудь знает его буквенное обозначение, а то надуть могут.Как проверить турбину, машина с пробегом 64 тысячи км(40 тысячь миль).
Какая вообще компрессия у этого мотора может быть при таком пробеге, а то я слышал, что у турбо мотров она ниже.
Машина Фольксваген Пассат Б5 03,2000 года, до ресталинга.Откликнитесь, я то по этому американцу по всему ост.проверю, а вот мотор не знаю, чего именно проверять.
Такие машины в основном проверяются сканером.Мерить компрессию,как правило бесполезно,она там есть.А вот давление масла проверить можно и то если мотор работает шумно.
На СТО есть диагност, его подсоединяют и проверят все датчики и блок управления. Давление наддува турбины тож могут проверить - должно быть около 0.8кгс. Остальное время проверит. По техсостоянию могет быть норма- смотрите салон и потолок :)
Не машину, я проверю, не первый раз.
А вот мотор, я имел опыт с 1,8Т всего на протяжении 6 месяцев, и то машина была 3-летняя.
Потолок весь черный, ездили видимо с кондером.Какая примерно компрессия у 1,8Т, при хорошем сост.мотора?Вроде идет просто здорово, нажал без задержек, и разгоняется очень резво.
А почему 190, там в Штатах чё уже приколхозили? Всегда 150 такие моторы были.
Не всегда!
150, 180 и на Ауди ТТ 225
Речь идёт по моему про Фольксваген Пассат Б5 1.8Т.
На турбомоторах степень сжатия ниже. А компрессия - ХЗ.
2 vovan2: 1.8T, которые ставятся на VW, Seat, Skoda бывают 150 и 180-сильными.
Ладно,покажите хоть один Пассат с такими лашадями.(не тюненый)
Моторы 1.8Т бываю таких типов
http://www.seat-club.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=159
Думаю все вопросы пройдут.
Что касается проверки этих моторов.
1. Смотрим на ремни доп.оборудования. Если не изношены, значит машина на сервис ездила исправно.
2. Спрашиваем масло и требуем карту смен.
для этого мотора нада 5-50. часто льют 0-40, что в жарком климате его просто убивает. Периодика замены, не более 10000.
3. Компрессия на таких моторах такая же как и на остальных, а вот степень сжания ниже. всего 9.5. Однако это не главное. Все проверять чере сканер на предмет ошибок.
4.Турбина. Смотрим что бы не секла прокладка. Есь инфа что часто просто недожимают турбу, и она просто откручивается.
Если есть возможность снять патрубки, смотрим что бы масла не кидала. Если турба кидает масло, снимаем с цены машины 1000. и покупаем Гаррет 28 РС.:) Поеееедеееет.
Впринципе мотор надежный. Если в него не лазили, будет жить.
Для незнающих - John - обладатель Seat Leon с 1.8T :)
Да я понимаю что маторы та еcть такие.
Падайте пожалуйста Пассат.
Ну где вы там знаюшщие? :D :D :D
Во сколько Леон обошёлся и год какой?
:D Компрессия там 8 наверное, как у усих турбовых моторов с завода. :D
Тоныч написал(а):
движки-то одни и те же...только в америку более мощные идут..
Мотор 100 процентов в нем 180 сил, а то и больше, он идет лучше моей 523.
А уж про 150 сил, и речи быть не может.В америку они идут с другими трубами, по номеру трубы сравнивал.
Мерял сегодня компрессию.
Копирессиметр показывал, 12,8.А не много это для трубо движка.
John Ripper, ремни в хорошем сотоянии.Патрубок какой, который идет от трубы в коллектор, или от фильтра в трубу?Снимал оба-сухо.
Завтра поеду брать соседу, за 9600 доларов, уже с таможней.
З.Ы А машина накручена, даже кожа и привод сидушек.О кондере и ост.речь не имеет смысла говорить.
это хде по таким ценам купить авто можно?
Из Америки, машина 03,2000 года.9600 вместк с тожней и всем барахлом(билеты в Котку, проживание в отеле и д.р)
Машина Вариант 1,8Т, мотор вроде 190 сил.Кондер, климат, кожа, привод и память сидений, люк, подогревы, Техник Пакет, компьютеры, 4 подушки, ESP, магнитола Гамма с СД чяейнджером, диски 15" литые.
а как заказывал? по знакомству? машину брали по предложению или искали спецом?и она там на аукционе куплена или с рук? скока там стоила?
