тоха21
в таком случии на горячию перемкнуть реле втяг чтоб исключить втяг
epson написал(а):Втягивающее реле минус получат через якорь и щётки стартёра. При износе щёток втягивающее не работает.
темка 99 написал(а):проблема оказалась во втягивающем-рукой отломал +контакт(толтый провод с акб)-скорее всего на втягивающем была трещина. завтра буду доламывать))))
Vlas написал(а):Можно ещё ответить на такой вопрос: при обрыве в цепи стартера и повороте ключа в положение "пуск" напряжение будет подаваться только на удерживающую обмотку. При этом втягивающее издаёт какие - либо звуки?
темка 99 написал(а):крышки от втягивающего отдельно не нашел. втягивающее-700р.
