dyusik
Неделю назад приобрел себе машинешку VW Passat 1990г/в, первых два дня поездел нормалек, а потом произошла проблема. Услышал непонятный и новый шум для меня под капотом, полез и обнаружил, что бачек ГУРа пустой, от бывшего владельца в наследство достался масел, которое обнаружил в багажнике. Залил до max., поездил денек вроде все нормалек шума не было, руль работал мягко. На следующее утро произошла таже проблема, я снова под капот, бачек пустой, снова заливаю масло, но теперь оно из бачка уходит прям на глазах. Стал смотреть, шланги целые, из бачка течи нет, насос не течет. Поехал в гараж на яму, когда залез под машину то обнаружил что подвеска с левой стороны (по ходу движения машины) вся в масле, и на глазах капает.
Вылез из ямы, вывернул руль в правую сторону и обнаружил что пыльник на левой стороне порван.
Подскажите мало опытному, что могло произойти, как это дело устранить (малой кровью), восколько это удовольствие ориентировочно может обойтись по деньгам, не обходимо ли после ремонта делать развал-схождение?
Да вот еще, конечно этот вопрос относится не к этому разделу, но весе же спрошу. В чем может быть причина, когда вкючаю заднюю передачу и после совершения меобходимого маневра задним ходом, передача бывает иногда не выключается (такое ощущение что блокируется), дергай хоть двумя руками, а она никак не выключается, рычаг не становится в нетральное положение, но после выключения зажигания нормально выключается.
Ай не хорошо та наших братьев наговаривать! У меня за год эксплуатации, даже уровень не понизился.
