Стук в двигателе 2Е
Andrew1 написал(а):
Сам адсорбер греметь не может. Нечему там греметь. А вот клапан продувки адсорбера - запросто.
Ну естественно если говорить развёрнуто, то я имею ввиду звук от периодических включений клапана продувки адсорбера и от самого тракта продувки.
100 с лишним км от замены компенсаторов и перестало греметь.
посмотрим что будет дальше!
Немогу догнать че за такое походу гидрики выделываются
давление масла померь и всё станет ясно...
Тоже стучит, откуда то с района промвала. При отключении цилиндров стук не пропадает, давление масла в норме. Звук такой - ТРРРРРРРРР под сброс газа, как будто кто то ложкой деревянной молотит, под нагрузкой почти не слышно. Что там может стучать - промвал, цилиндры, пальцы?
пальцы как раз под нагрузкой
Залил масло Синтетику ,и все прекратилось. Уже 25000 проехал.
вывод такой что для 2Е нужна синтетика походу.!!
Только что залил,с марта месяца?Скоренько так...................... B)
Если стук не будет усиливатся и расход масла не будет увеличиватся в процессе эксплуатации, то можно не обращать на него внимания.
Стук (грохот как Вы описали "Тррррр " при снижении оборотов) может исходить от изношенных поршней в области юбки, ( либо в следствии перегрева и навалакивания металла, либо в следствии естественного износа), так же, этот характерный грохот может появится по причине износа бобышек (отверстий в поршнях под пальцы), или шатунных втулок. Износ шатунных подшипников (вкладыш-шейка), так-же даёт такой эффект.
Так вот в случае с естественным износом, грохот не будет значительно прогрессировать.
Очень похоже на правду, за прошедшее время как был стук, такой и остался, не хуже и не лучше, масло не ест. На горячую он становится почти совсем неслышным. Пробег приличный - 200 с лишним км, если не смотанный к тому же.
Стало тепло, и я решил вернутся к своему стуку движка и таки добить его и понять, откуда он.
вот записал видео http://www.youtube.com/watch?v=8yHMqu0ImDM
На видео есть небольшой свист, в реальности его нет, это микрофон фонит.
Что скажете?
Проверяй распредвал...
