смарт
Оракул
- Петрозаводск, Россия
- VW Passat B3 седан 1.8 RP mono-jetronic '88
из снятой личинки вынимай пластинки-секретики (под ними пружинки маленькие - не потеряй). Все чисти, мой, потом в обратном порядке собирай. В идеале при вставленом ключе все пластинки должны быть утоплены вровень с личинкой. (вровень выпирать, как у Джамшуда и Рамшада
) Этого можно добиться подтачивая окошки пластинок. Или проще (я так делал) собранную личинку со вставленным ключом обтачивал снаружи надфилем. Если ключ не вставляется до упора, можно вынуть дальнюю от ключа пластинку. Ну подумаешь вариантов подбора ключа будет на несколько тысяч меньше
, все равно отвертками ломают.
