Как открыть дверь на пассате В3? после вандализма
Qwed
Киев
VW Passat B3, 1.8, ABS, 1993г.
Доброго времени суток форумчане!
Сегодня произошла не очень приятная ситуация для меня. Приехал на базар, прогулялся по нему минут 5, возвращаюсь в авто - а замок не открывается (ключ до конца не всовуется и в таком положении поворачивается). Сразу же предположение что его свернули - пытались вскрыть (какието...). Дверь которую пытались вскрыть - водительская. Чтоб ехать в авто залазил через пасажирское сидение. проблему усложнило то что пол года назад снял сингалку, т.к. немного начала глючить и в т.ч. снялся с ней же центральный замок.
Если я правильно понял, то замок можно достать только с открытой дверью (и снятой ее оббивкой)
Вопрос: может кто подскажет как можно открыть эту дверь, чтоб сразу же снять замок???
Заранее благодарен за помощь.
А "пимпочкой" из салона дверь тоже не открывается? Тогда...
Только вчера этим занимался. Правда с пассажирской дверью, но принцип одинаковый.
1. Открываем заднюю дверь.
2. Снимаем пластик средней стойки в салоне (там где ремень).
3. Короткой отверткой или отверткой с гнущейся насадкой подлазим к саморезам крепящим обшивку двери.
4. откручиваем ручку двери.
5. осторожно что бы не порвать отгибаем обшивку и рукой лезем внутрь и шарим там пока не нащупаем рычажок который нужно поднять и открыть дверь.
Спасибо за совет!!
Завтра буду так пробовать. Пимпочка не работала и не работает (когда покупали авто, оч давно, стояла сигналка, но она потом полетела. и пимпочка както не нужна была... ).
Не подскажите, сложно ли там пластик снимать, нет там подводных камней?
Заранее благодарен))
удобнее будет если открутить ремень сверху. А то пластик не снимается. Сначала по моему снимается верхняя часть. Потом нижняя (снизу, по моему, два самореза). У меня полностью снять не получилось, небыло ключа что бы ремень открутить. Отгибал осторожно, и длинной отверткой откручивал.
Спасибо!
Завтра займусь :rolleyes:
нужно просто снять ручку наружную. Открываешь заднюю дверь, в щель между дверьми и средней стойкой будет виден торец передней двери и винт крепления ручки. Не удобно, но можно открутить. Сдвигаешь ручку вперед и снимаешь. А там все просто открывается. А обшивку на закрытой двери не сломав не снимешь. Сам на морозе пробывал, Открыл именно таким способом.
смарт написал(а):
нужно просто снять ручку наружную. Открываешь заднюю дверь, в щель между дверьми и средней стойкой будет виден торец передней двери и винт крепления ручки. Не удобно, но можно открутить. Сдвигаешь ручку вперед и снимаешь. А там все просто открывается.....
Спасибо за совет, сначала так и попробую))
а нет опыта как заднюю дверь открыть? снаружи ручка в холостую работает, внутри тягу сорвал...дверь за водителем
Сам этого не делал, но лет пять назад, когда мне еще было лет 15, была такая проблема. Вроде сгорел движок замка в двери и ее никак не получалось открыть. Приехали на СТО. Мужик за 5 минут раскрутил внутренний кожух двери. Он пользовался своей самодельной отверткой, она была изгнута так, чтоб можно было долезть до шурупов. По идее там зазора должно хватать.
Может я чтото упустил, так что прошу не винить за неточности.
ты свою-то хоть открыл? )))
если ручки еще оригинальные, то с какой-то стороны резьба у этих винтов - левая. имей ввиду.
с пассажирской стороны
можно снять внутреннюю ручку (она просто сдвтгается в сорону), и с фонариком, можно дотянуться до мех-ма.
Вот, что лежит в FAQ:
12.5.5 Открытие дверей при неисправном замке
Автомобиль: VW Jetta 1984 г.в. EZ.
Неисправность: Задняя правая дверь не открывается ни снаружи ни изнутри.
Возможные причины: оборвались тяги замка, неисправен замок.
Устранение: Через левую дверь снять спинку заднего сидения, снять часть резинового уплотнителя закрытой двери напротив замка. Через образовавшуюся щель (около сантиметра) небольшой отвёрткой нажать на нижнюю фиксирующую собачку механизма замка и открыть дверь! Куда нажимать точно можно выяснить на замке левой двери, имитируя его закрытие при открытой двери, а затем открыв его ручкой. Сразу станет ясно что и куда надо толкать для его открытия.
Причина неисправности: Замок настолько зарос грязью, что его подвижные части перестали двигаться под усилием пружин. Промывка его внутренностей бензином и смазка моторным маслом восстановила работоспособность замка.
Zaxap@Passat B3 92 AAM GL
Попробуйте, вдруг поможет
там же расстояние приличное, не понимаю как дотянуться там
в ФАКе не нашел ((( каюсь...ща пойду пробовать пока машинка будет прогреваться
на крайняк ручка водительская наружняя ломается на ура после того как ее поломал - выкидваешь ее пальцем открываешь блокиратор и потом сам замок- там два "флажка" на которые можно нажать
Да, открыл))) Еще раз спасибо за совет СМАРТу!
Теперь вовзник следующий вопрос: как отремонтировать замок?
Желательно ремонт, т.к. не особо хочется возится со вторым ключем...
Или же покупать новый? Трабл в том, что ключем замок, на даный момент, не отрывает и не закрывает и до конца ключ не вставляется! На ощупь - там ничего сломаного или забитого (типа спичек) нет. Проверял шилом (вставлял его в замочную щель и оно упиралось до конца, также пошатал со стороны в сторону).
И еще раз заранее благодарен за Ваши ответы.
никогда личинки замков не перебирал что-ли?
Нет. как-то не приходилось.
Кс, не подскажите, есть ли здесь информация о том как высунуть ее. Я снял стопорную шайбу, детальку, которую эта шайба держит и дальше немогу понять что и куда тянуть. Личинка сама и при небольшом усилии не выходит.
попробуй ключ вставить, иначе не выйдет.
вот где-то с середины отчета о том как снятб личинку
Спасибо, эту ссылку уже не раз читал... но не получалось так же как там написано... там она нормальная была, а у меня ключ до конца не влазил. если ключ не вставлен - пластинки блокируют выход личинки из тубуса. незнаю как, с "божьей помощью и чьейто матери" 5 минут назад как-то она вышла.
След задача купить новую и посмотреть, можно ли старые пластинки втавить в новую, чтоб не нужен был второй ключ.
