uBIO
профан
Вот новая проблема возникла (скоро надоест все это и буду менять авто
) - после замены подрулевого переключателя перестал работать звуковой сигнал, т.е. нажимаю на рулевую "площадку", а звукового сигнала НЕТ! Предохранитель на 10А в норме, реле тоже в норме (проверял на новых). Провода которые идут в "рулевой площадке звук. сигнала" тоже проверял - полярность не нарушина, контакты вроде тоже целые. В самой "рулевой площадке" вроде тоже ничего мудренно нет. Вот что заметил, когда нажимаю на эту самую "площадку", то слышится еле заметный звук, какбудто звук срабатывания реле где-то в приборке. Вообщем я склоняюсь к тому, что звуковой сигнал накрылся. Если это так, как проверить? Спасибо за помощь.
