Dennisik
Добрый день!
Имеем: Golf 4, AKQ, 1.4 16V механика
Появились проблемы (раньше они не проявлялась или проявлялись очень редко):
1. После ночной стоянки (или долгой стоянки
, когда заводишь двигатель, машина заводится, но начинает постоянно троить (слышно на слух и чувствуются вибрации по кузову). Обороты показывает около 1100. Дальше, через минуту или две (не больше) двигатель чуть поднимает (происходит за доли секунд) обороты примерное на 100, и сбрасывает и в этот момент двигатель начинает работать ровно, как и положено. Т.е. такое чувство, что меняется программа подачи топлива, ну вообщем фиг знает.
Надо сказать, что двигатель на холостых работает ровно, обороты не скачут.
2. Появились провалы, т.е. на любой передаче в промежутке между 0 и 3000 rpm происходят провалы, машина дергается, не едет (это если разгоняться). Когда едешь медленно это особо не проявляется. Хотя чувствуется, когда давишь на газ, машина едет, но едет плохо, т.е. тянет в половину, а потом раз, и потянула на полную, как и должна. После 3000 тысяч машина вроде едет как всегда, без проблем.
2а. Стоим. Машина работает. Резко нажимаем на газ до упора: через пол секунды слышен "чпок" (воздух засасывает что-ли) и двигатель начинает набирать обороты, причем она обороты набирает и в это же время троит (до 3000 оборотов это слышно и проявляется более отчетливо). Т.е. набирает обороты не ровно, а троя... Происходит такое всегда. При любой температуре.
Кстати, машина сама по себе никогда не глохнет, обороты всегда ровные (на уровне 780 rpm).
Что я делал:
- менял фильтра (не специально ради этого, а по регламенту
- менял свечи
- чистил бензонасос
- пробовал протирать спиртом дроссельную заслонку - по-моему не помогает.
Что хочу сделать:
- съездить на комп. диагностику (правда в нашем городе этим вообще никто не занимается, надо ехать далеко), может что и покажет...
А пока хотел бы у вас спросить: может кто-то хоть что-нибудь подскажет, посоветует? Может у кого такое уже было?
Вообщем буду благодарен за любые ответы
Спасибо!
Денис.
Что я делал:
- менял свечи
- чистил бензонасос
Что хочу сделать:
Спасибо!
Денис.
