Стартер на Volkswagen Passat B3 Замена на безвтулочный от VW Golf 4
А ТО Я КУПИЛ А ОН НЕ ТАКОЙ НЕМНОГО
С ЧЕГО ЭТОТ СТАРТЕР? не много отверстия крепления не подходят, сказали гольф 4,
Правильно сказали,это от гольфа 4,у меня на джетте аналогичный стоит Delta A17830.Вот сравни который с двумя отверстиями обычно ставят на Пассат,который с тремя крепёжными отверстиями на гольф/джетту.Там где отверстие под 42 градуса это на Пассат.
    33,7 КБ · Просмотры: 776
    53,5 КБ · Просмотры: 773
    43,5 КБ · Просмотры: 765
    44,5 КБ · Просмотры: 771
Подскажите пожалуйста. Проблема до наоборот. У всех на горячую плохо крутит стартер, а у меня в минус 20-25, после ночевки на улице, как будто гидроудар, ступор и провернуть не может. Но если прокрутит, то заводит с пол тыка. В течение дня проблем нет.
АКБ новая, всего неделя из магазина.
Масло со щупа течёт 5w40.
Втулки?
Щетки или силовые провода плохие или плохой контакт(главный плюс и минус на корпус КПП).
@Фил-2000,
Спасибо за ваш ответ. Изготовил приспособу для извлечения втулки из кпп.
Может у кого есть номер втулок для переборки стартера?
@Фил-2000,
Могу написать какие втулки себе заказывал,но стартера есть трёх типов и размеры втулок могут быть разные,нужен номер стартера.Более точный метод, замерить старые.
Метчик мне так и не помог при извлечение,так только поверху втулки прошёлся,а остатки разбивал и ковырял отвёрткой.
Втягивающее подходит с опорного на безопорный?
