Стартер на Volkswagen Passat B3 Замена на безвтулочный от VW Golf 4
Эльдик
Россия, Калач-на-Дону
VW B3 - 1.8 - RP - 1990
Проблемы со стартером VW Passat B3 Variant 1.8 RP 1990г. посадочное место для втулки стартера на кожухе сцепления износилось, образовался эллипс от этого разбились втулки на самом стартере, якорь разбил магниты на статоре, все равно стартер менять. Слышал что можно заменить безвтулочным от Гольфа 4 ктонибудь пробовал?
в этом разделе есть тема "взаимозаменяемость стартеров" где детально разжован ИМЕННО ТВОЙ СЛУЧАЙ. С фотграфиями, номерами, ссылками и прочим. Читай!!!
Спасибо!!! Огромное искал эту тему давно никак не мог найти, а тут приспичело машина встала. буду искать стартер по номерам благо написали :yahoo: Тоже замену опишу с фотками
Эльдик попробуйте поставить втулку большего наружного диаметра
эт как понять? отверстие разбито... и имеет "неправильную форму", скажем так не совсем круглую. И что дает втулка большего диаметра??? в этом случае???
Тоже по этой же причине менял стартер на безвтулочный. Брал на екзисте Delta avtotechnic A18040. Все стало без проблем и работает нормально.
Полгода отъездил :good:
А я когда снимал коробку,заодно и поменял втулку. Стоит рублей 10. Вынулась легко. Не снимая коробки может тоже можно проделать эту операцию?дырка то всётаки большая...
эту операцию в 99% случаях и проводят без снятия КПП
sk32
Сколько денег отдал за безвтулочный стартер?
Старый стартер у тебя такой же, как на моторе RP?
У меня двигатель PF, один знакомый на RP по моей рекомендации ставил такой же стартер. Для этих движков стартера одинаковые. Новый встал без проблем. В экзисте осенью стоил около 5т.р. :hat:
Сегодня поставил на 2е вот такой
По словам продавца идет на skoda octavia 1.8T и на гольф 4
Встал как родной, крутит пока очень весело, посмотрим на сколько его хватит.
По цене обощелся в 15000 тенге это примерно 5000 рублей
Подскажите номерок бендикса на безвтулочный стартер JP GROUP 1190301200,пожалуйста.Истерся за полтора года .Число зубцов 10,можно ли 9 ставить?
PS:такой например
ZEN 1632 или Cargo 234785 ?
В июле 2015-го брал JP в экзисте за 3900 руб.Асейчас подешевел даже)
Поставил пока старый втулочный стартер,заводит через раз,другой.Шлицы бендикса как новые,планетарку значит менять надо на нем?
jandish написал(а):
...заводит через раз,другой...
А мы тут видим и слышим как оно у тебя запускается.Ты блондинка ?Прерд установкой потроха стартера смотрел ?
не смотрел,попробовал только к аккумулятору массой и проводом подключить-бендикс срабатывал,выдвигался .В свое время менял потому как зимой еле крутил.Теперь понимаю что неплохой прозапас,пока едет запчасть ,поезжу с ним.Еле в гараже отыскал,пока полностью не прибрался :)
ну подсоединил к баттарей толстым проводом ...
так и проверь под нагрузкой
закрепи стартер в тисах
дай погрызть ему кусок дерева потверже..опилки должны лететь, как от циркулярки
Пришел сегодня бендикс Patron 1011069,шлицы посадочные другие((
У него 16 внутренних шлицов(с зеленой шайбой), а у старого 5(с коричневой шайбой)
Когда снимал бендикс был озадачен,везде пишут головку на 9 применять,а тут сверху утопленный колпачек,если по нему бить,то он дальше внутрь уйдет.Вообщем через некоторое время уже когда во второй раз снял стопорную шайбу снизу бендикса у планетарки,покрутив бендикс в разные стороны и потягивая его вниз при этом,легко вышел,чему очень удивился и обрадовался.
После просунул металлический штырь снизу бендикса и ударом молотка выбил колпачек наружу .Все оказалось просто и легко,только 3 дня шло к этому.И пока незнаю какой же номерок бендикса у этого стартера JP Group 1190301200 с металлической планетаркой.
Доброго Времени Суток !!! Пожалуйста Подскажите нужен стартер БЕЗВТУЛОЧНЫЙ на Passat B3 2E АКПП, Где найти ???
А МОЖНО ПОЛНЫЕ ДАННЫЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭТОГО СТАРТЕРА, А ТО Я КУПИЛ А ОН НЕ ТАКОЙ НЕМНОГО
Post automatically merged:
С ЧЕГО ЭТОТ СТАРТЕР? не много отверстия крепления не подходят, сказали гольф 4,
    413,4 КБ · Просмотры: 1 174
    466,8 КБ · Просмотры: 1 098
