дорожный просвет,фары, ошибки 01769, 01310 блоки данных, адаптация
pastor64
Воронежская обл.
VW Golf Plus 1.6 BSE 2012 г.
Туарег V6 2008 года после "удачного" бездорожья по блоку регулировки дорожного просвета вылезла ошибка
01769 06E9 Передний правый датчик дорожного просвета-G289 - 012 электрическая неисправность в цепи
в блоке корректора угла наклона фар
01310 051E Блок управления системы регулирования дорожного просвета-J197 - 013 проверьте память ошибок MIL вкл
при всем подвеска исправно работает, динамический корректор фар нет.
В каком блоке измерений отражено фактич значение G289? как его реально проверить проверить, если новый ставить порядок адаптации?
На переднеи падвеске стаит дачики праверь а необорвал патом думать дальше
Проводку вызвонил до БУ все в порядке, датчик заказал, остается открытым вопрос адаптации и по блокам измерений, :unknw:
Наконец то нарыл что хотел у Ростеча, да и на форумах америкокских интересно пишут (эх говорила мне мама учи англицкий язык). Стоит только захотеть, придет датчик будем пробовать. :hat:
Довожу темку до логического конца, вчера пришел датчик уровня подвески, ориг № 7L0 616 214С "датчик уровня с рычажным механизмом для автомобиля с пневматической подвеской"
при заказе необходимо уточнять расположение датчика как то передний - правый.
Установка датчика не требует никаких особых навыков (жаль под рукой не было фото :( ). сразу после установки и заводки авто заработала динам регулировка света. Но адаптацию подвески все же для контроля произвел, процесс адаптации отменно описал недавно в своем отчете уважаемый Женек 46 https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=133641, логин тот же, только 1,2 канал 497мм; 3,4 канал 502мм в стандартных установках. В принципе все, хозяин авто рад.
Единственно двоякое чувство оставляет защита передних арок из прессованного шинельного сукна, это у вне дорожника, и защита картера из пластика 3мм толщины. :hat:
