дорожный просвет,фары, ошибки 01769, 01310 блоки данных, адаптация
Туарег V6 2008 года после "удачного" бездорожья по блоку регулировки дорожного просвета вылезла ошибка
01769 06E9 Передний правый датчик дорожного просвета-G289 - 012 электрическая неисправность в цепи
в блоке корректора угла наклона фар
01310 051E Блок управления системы регулирования дорожного просвета-J197 - 013 проверьте память ошибок MIL вкл
при всем подвеска исправно работает, динамический корректор фар нет.
В каком блоке измерений отражено фактич значение G289? как его реально проверить проверить, если новый ставить порядок адаптации?
Наконец то нарыл что хотел у Ростеча, да и на форумах америкокских интересно пишут (эх говорила мне мама учи англицкий язык). Стоит только захотеть, придет датчик будем пробовать.
Довожу темку до логического конца, вчера пришел датчик уровня подвески, ориг № 7L0 616 214С "датчик уровня с рычажным механизмом для автомобиля с пневматической подвеской"
при заказе необходимо уточнять расположение датчика как то передний - правый.
Установка датчика не требует никаких особых навыков (жаль под рукой не было фото ). сразу после установки и заводки авто заработала динам регулировка света. Но адаптацию подвески все же для контроля произвел, процесс адаптации отменно описал недавно в своем отчете уважаемый Женек 46 https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=133641, логин тот же, только 1,2 канал 497мм; 3,4 канал 502мм в стандартных установках. В принципе все, хозяин авто рад.
Единственно двоякое чувство оставляет защита передних арок из прессованного шинельного сукна, это у вне дорожника, и защита картера из пластика 3мм толщины.
