Пропала зарядка!
  • Автор темы B39A
  • Ответы 10
B39A
B39A
Ярославль
VW Passat B3 1990 2.0 9A: VW Bora 2004г двиг BFQ
Ребята выручайте, где на B3 находится реле зарядки и реле включения зажигания!!
Машина сума сошла, в один момент пропала зарядка и мотор начал глохнуть на пол секенды и опять запускатся, как будто ключ зажигания на пол секунды выключили а потом реско включили и так а хаотично с различным интервалом времени примерно каждые 2-3 секунды! только матор колостой выставит, потом правал и опять заводится!
:unknw:
праверь есть иче ремень илы маса двыжка
масса движка есть!
Нет там никакого реле зарядки и реле включения зажигания. Все это включается контактного группой замка зажигания напрямую. Ее и нужно проверить в первую очередь.
ане васмого марта сработала с тулпанами
Есть ещё какие мнения! проблема так и не решилась!
1)проверь состояние щеток ход и кольца на якоре2)питания на щетки 12V
Проблема-то в чём?Машина глохнет? Возможно деле не в отсутствии зарядки.
В любом случае надо проверить напряжение на аккуме при работающем двигателе.
:unknw:
А то что пропала зарядка,как выражается?
Проблему решил!!!! Была плохая масса всётаки! :confused: косичка внутри кожуха перет!ёрлась.
Ещё обнаружил пробитый центральный высоковольтник!, поменял его и мотор успокоился!!!
Сейчас проблема такая, перестал работать тахометр, хотя до этого все работало! подскажите пожалуйтся распиновку разъема приборки, на какой ноге должен быть сигнал тахометра. он веть напрямую идёт с минуса каткшки зажигания в приборку или я ошибаюсь!
P,S стрелка тахометра прыгает при включении и выключении зажигания, я думаю что проблема в проводке или я ошибаюсь!!
