ABS с ASR и EDL не работает asr и edl
  • Автор темы esvaf
  • Ответы 11
esvaf
Питер
VW Golf 5 1.6 BSE 2007г, VW Golf 3 1.8 ABS 1993г [продан]
По расшифровке VIN`а у меня на третьем носке АБС с ASR и EDL. Вот эти строки:
15. 1AC Антиблокировочная система (ABS) включая систему ASR
150. PF1 anti-spin regulation (ASR) including electronic differential lock (EDL)
Я подумал что это видимо очень круто, особенно в виду гололеда повсюду.
Но есть одна маааааааааааааленькая проблемка - у меня оно почему-то не пашет. Ну или я не того от него хочу что полагаеся, но когда одно колесо буксует то другое стоит неподвижно. Я даже вывешивал одно на домкрате - оно просто мирно крутилось, другое стояло неподвижно. Кто-нибудь знает, как вернуть это чудо немецкой мысли к жизни?
ЗЫ: ошибок по АБС нет, более того она даже работает)
ЗЗЫ: я так понимаю, что где-то должна быть еще и кнопка отключения ASR, Но у меня ее нет.
1. Вывешивать и крутить бесполезно - все это работает только в движении.
2. Замерьте на вашем болке размер А. Для систем ABS/EDS он равен 130 мм, если имеется только ABS то этот размер составляет 100 мм.
3. Очень сомнительно, что на авто этого года выпуска стоит что-либо кроме ABS.
4. На следующей неделе выставлю отчет по ремонту электронного блока ABS - там будет подробнее.
EDS - электронная блокировка дифференциала.
Спасибо, измерю!
Так а расшифровка VIN может содержать неправдивую инфу?
И, кстати, а по VAG-COM можно увидеть разницу?
на какои машине еслы француз то нету у ненцов в аснавном есть на шкодах есть кнопка
Ну так вроде что в теме что в подписи написано что это гольф 3 :)
Производство Брюссель (по ВИНу 5. 0FC ПРОИЗВОДСТВО BRUSSEL )
так а где эта кнопка может быть то?
esvaf написал(а):
Спасибо, измерю!
Неточной информации в русской версии полно, пиши вин, глянем в оригинале...
Автору для общего развития:
https://vwts.ru/g3_abs
ASR и EDL могут иметь GTI или VR6, но не моники.
WVWZZZ1HZPB109873
Заранее спасибо!
Спасибо за ссылку, почитал, но не очень понял к чему это.
Кстати у меня гидроблок выглядит так-же, как на фото по этой ссылке, а не как на рисунке выше с указанием размера А - тут видимо 100 или 130 уже не актуально?
А вот про ГТИ и ВРШ не соглашусь категорично - на Фольксваген Гольф 3 клубе у товарища тоже моник (1.8 90сил 1994год) и у него эти системы есть и даже работают! Только он из калининграда, поэтому с ним мне не встретиться и не сравнить... :(
Молодец, разницу заметил. У тебя АБС другая, соответственно и замерять нечего.
Наличие EDL определяется по присутствию большого керамического резистора на блоке.
По любому у тебя ничего кроме АБС нет, но систему ремонтировать все равно надо.
1АС - это наличие АБС, переводчики хреновые, лучше уж на языке оригинала расшифровку смотреть :lol2:
PF1 - такого вообще не нашел в расшифровке.
не только резистор, блок другой, он больше по размерам(там больше клапанов)
