АКПП 4х ступка 01М Ауди А3 1997 после ремонта рывок со 2 на 3
  • Автор темы Bruklin
  • Ответы 26
    акпп 01m
Bruklin
Лабинск
AUDI A3 1.8 AGN 1997 АКПП DMN
АКПП 4х ступка 01М после ремонта, все скорости включаются нормально, но при переключении со 2 на 3 наблюдается рывок (как бы небольшой тормоз, переключение и рывок), есть подозрение на электронику, адаптацию сбрасывал не помогло. :cry:
Такое изредка бывает. Поездите километров 500. Если не пройдет, то опять к мастеру.
наездил 20000 км,(машина первая, раньше думал что так и должна работать) не сказать что сильно напрягает я больше за коробку волнуюсь. Если ей это не вредит то мне тем более. Стоит ли снова ехать к мастеру?
кстати если сбросит адаптацию то все скорости начинают включатся с рывком, после 200-300 километров езды все приходит в норму кроме переключения со 2 на 3, как будто не может адаптировать именно этот момент переключения. Может быть виноват электронный блок управления?
как проверить ЭБУ АКПП?
С таким симптомаи ЭБУ точно не виновато.
блин, ну а что тогда??? o_O
Думаю что гидроблок.
коробка после ремонта, хочешь сказать плохо сделали?
Вы уверены что вам его ремонтировали.... В счете список проведенных работ и замененных деталей имеется?
да в работе я уверен, давно знаю этого человека.
Обнаружил на внутренних шрузах приличный износ и довольно сильный люфт, могут они быть причиной? При резком переключении с R на D этот люфт довольно сильно ощутим (толчок вперед с дальнейшим упиранием в тормоз.)
А не может ли быть, зазор не правильно выставлен между фрикционами?! Хотя нужно смотреть сначала плату, думаю, что проблемка в ней, какаянить пружинка села от температуры и старости....
Проблема решена заменой внутренних трепоидных ШРУСов!
А нет никаких соображений по поводу ударов коробки без нагрузки когда педаль газа отпущена не всегда но бывает автомобиль Golf 4 2.3V5
гидравлика плывет. А что с оборотами когда педаль отпущена?
Какая нормальная температура масла ATF в АКПП и с какой начинается перегрев?
По разному.
Те которые пользуют полусинтетику выставляют ошибку по перегреву при 140С. Но реально лучше до этого не доводить. Внешний радиатор, решение проблемы.
А можно по подробнее про внешний радиатор.
Средняя температура масла в моей коробке при умеренной езде 107-118, думаю многовато.
У меня используется масло ESSO ATF LT 71141
А кстати, про масло. Появилось новое масло - LIQUI MOLY TOP TEC 1200. На нем указаны спецификации LT 71141 и VW G 052162 и много других. Что это за масло, кто знает. Можно ли его применять в АКПП VW 01N и 01V? Оно красное и с резким запахом.
