9Alex
Здравствуйте всем.
Такое вот дело, поменял мой брат Гольфа на Пассата В3 90-го года двигатель 9А мкпп. Приехал поставил в гараж, попутно сказав что машина тупит и нет нет дергается. В процессе диагностики было выявлено и устранено следующее: бардак с вакуумными трубками, обрыв ВВ провода на 4-й цилиндр, микрик на дроссельной заслонке на ХХ, скрученное СО на пауке .
Результат ; на холодную заводится с полпинка, прогревочные обороты наличествуют. По мере прогрева начинают плавать ХХ ( тахометра нет но на слух не сильно) ДТОЖ в норме, метки на распред и коленвалу стоят нормально, свечи новые. При установке УОЗ по метке машина тупит по тяжелому, сдвигаешь трамблер пораньше становиться лучше но при разгоне поддергивается. И еще такой трабл : на теплую ( до 70-ти градусов ) или если немного постоит горячая не заводится хоть тресни. Можно крутить долго толку нет, потом начинает схватывать как на 2-х цилиндрах и кое как заводится, а может и сполпинка схватить. Присоветуйте кто что думает, сам вроде как не дурак но в голову пока ничего не приходит. Заранее спасибо и извините ежели что первый раз я тут.
Ну покатайся, посмотри. В любом случае топливный фильтр поменял не зря.
