master_Kiev25
Доброе время суток.
Столкнулся пару раз с разрядом батареи. Последний раз батарея показала 6В. Отправил в топку.
Уже месяц езжу с новым АКБ.
Сегодня во время движения потускнела подсветка приборки, выключилась магнитола и начал противно мигать ближний свет (установлен ксенон), обнулился комп ( время и обнуляемый одометр). При этом двигатель работает отлично без каких либо проблем.
Остановился и заглушил двигатель. После не заводиться. При попытке стартонуть гаснет приборка и свет, двигатель противно щелкает (катушка стартера) и даже не проворачивается. Замерял напряжение АКБ, 11.5В. Клемы прикручены прочно. Три предохранителя на АКБ в порядке. Три раза попробовал, результата нет.
Через 10 мин спокойствия, старт как обычно, без каких либо проблем.
Уже дома скинул минусовую клему и двигатель заглох. Я так понимаю, генератор вышел на пенсию.
Проверил ротор - 3 Ома.
Диоды в порядке.
Регулятор напряжения проверю завтра.
Как проверить обмотку статора?
Где искать на двигателе минусовую клему? (Golf4 1.6 1998 AKL)
В порядке ли счетки?
Диоды в порядке.
