Корректор фар ПЛАТА Проблема! Электроники подскажите!!! +фото
  • Автор темы romffil
  • Ответы 21
  • Просмотры 10К
А может кто нибудь знает полную маркировку переменного резистора или каким можно заменить, у меня в нем проблема отпала одна ножка, припаять назад не получается, надо заменить?
Для того, чтобы ответить на вопрос надо его задать - показать, что написано...
Можно и не гадать - померять тестером сопротивление между крайними выводами (если конструкция не позволяет определить, какие из трех выводов - крайние, то меряются все три и записывается бОльшее значение сопротивления), смотрится стандартная шкала сопротивлений:
2,0
2,2
2,4
2,7
... и т.д. и сопоставляется с измеренным значением.
Далее - поход в радиомагазин и приобретение любого подходящего по размеру подстроечника вычисленного номинала...
Единственное - у подстроечника может быть характеристика регулирования А или Б (...), но на скорость это не влияет..., да и по-умолчанию - продадут именно с "А"...
P.S. Если подстроечник не очень-то и нужен - его можно заменить двумя постоянными сопротивлениями (для фиксированной точки настройки)
