Фотоотчет Сравнение автокомпрессоров для шин фотоотчет. Как они выглядят изнутри
  • Автор темы zsv-ann
  • Ответы 40
  • Просмотры 14К
Одно время я хотел преобрести компрессор для накачивания колес работающий от бортовой сети автомобиля. Но незнал какой выбрать. Интуитивно я понимал, что за 400рублей ничего толкового быть неможет. И искал чтонибудь в районе 1000р. Потом оно както оно забылось, а недавно попались два таких компрессора разной ценовой категории. Друзья принесли посмотреть, и сделать по возможности.
После разборки, я понял, что отличия изнутри очень велики. В связи с этим решил поделится с вами своими соображениями, а заодно надеюсь, что мой отчет поможет вам выбрать такой компрессор для себя.
итак внешне они выглядят как бы одного размера, но один в пластике, а второй метал. к сожалению нет фото полного вида более дорогого компрессора.
ниже мы видим фото на котором фидны размеры моторчика этих компрессоров
далее на фото видно крепление шатуна к коленвалу
и более дорогой компрессор
как мы видим в первом варианте шатун просто надет на коленвал без всяких втулок и смазки, а во втором случае на подшипнике. точно так же ротор двигателя в более дорогом варианте на подшипниках, а в дешовом на втулках.
далее размеры поршня у более дорогого варианта он больше в диаметре в 3 раза, при этом клапан находится в поршне. он достаточно надежный, в отличие от клапана находящегося в корпусе дешового насоса.
Иными словами надежность более дорогого насоса выше намного. и качает он быстрей. Таким образом я думаю вам понятны конструктивные особенности каждого из насосов и вам будет проще выбрать вариант, который вам больше подходит. :hat:
Удачи в выборе.
и незабываем жать спасибку :rolleyes:
Drovalet написал(а):
Не сочтите за рекламу....но лучшим по соотношению цена/качество считаю Berkut
хороший компрессор
сделал себе компрессор от холодильника "смоленск" 3мин и 2атм. в колесе :dance2:
Помоему беркут и торнадо по начинке близнецы полные. Да и внешность уж больно похожа :clapping:
KOL написал(а):
Но от холодильника не взять с собой  :unknw:
А у меня такой звер живет:) Можно шины от билаза накачивать:)
Беркут рулит не по-детски,по сравнению с 300-т рублевым китайским калом,которым завалили все магазины
Беркутбывает 2-х типов: с питанием от прикуривателя и с крокодилами на АКБ. Второй - вещь!!!!
пользую такой уже больше 3-х лет..... :rolleyes:
Точно такой "орел-беркут", только с названием "Качок" и более желтой канареечной окраской, на прошлой неделе подкачал 3 колеса, а на четвертом спалил предохранитель на 15 А (колодочка стоит прямо на шнуре). После замены предохранителя на холостую качать соглашался, а на подкачку шины с давлением 1,8 атм работать отказался. Докачали мелким старым "китайцем".
После вскрытия (цилиндр из силумина анодированый, на поршне кольцо из пластика) и смазки кольца силиконом "Качок" закачал как новый.
"Каша какая? - Пластиковая." (Кин-дза-дза)
Ну не нужно путать "Беркут " с а ля Беркутом или закос под Беркут.....Это всё равно что Адидас и Абибас,вроде тоже похожи.........
беркут 14 рулит.2 года уже.качает как молодой. :drive: :drive: :drive: :good: китай фуфел полный. :lol2:
у беркута цены космос
тоже самое только дешевле Агрессор и 3 года гарантии
у меня уже 2 года пашет, и сейчас купил второй помощьнее :good:
Тоже пользуюсь Агрессором. Из недостатков - в месте где провод питания входит в корпус, провод этот раздвоился и оголился, хоть и использую редко и аккуратно, хотелось бы чтобы упругий вход там был. В остальном без нареканий, работает хорошо, сделан качественно. Обещали 3 года гарантии. Использую самую маленькую модель. Для того чтобы изредка подкачать колёса само то.
у беркутов тоже провода на морозе лопаются
у меня TORNADO AC580 вроде такой(по памяти что то такое-может ошибаюсь)...подарили как то по случаю,просто 7лет ездил без насоса )))))да и не на маленькие расстояния..все даже удивлялись что нет насоса в авто.Подарок оказался кстати-особенно последние 2 года..чета невезет((
+1 В паджерик стационарно установил 75-й под капот, место в багажнике не занимает. Хотел 160-й взять, но не нашёл где разместить его. 31-е колёсики качает довольно быстро.
я се как раз взял 160-й, а то 50-м долго 31 колеса качать =)
отличный компрессор ВАГ тот что идет в комплекте с машиной. (континенталь или Дунлоп ) накачивает очень быстро и компактный.
На других авто Субару, Опель точно такие же компресоры :good:
