FSerg
Профессиональный советчик
- G3 Variant 2.0 продан :( Sorento 2,5 CDI 2011, Mohave 3.0 CRDi 2020
Про обороты и бензин
На этом сайте есть документ simos_rus.pdf
Цитата из раздела "Датчики" подраздел "Датчик ВМТ и частоты вращения коленчатого вала (G28)":
Последствия исчезновения сигнала.
При исчезновении сигнала частоты вращения бензонасос отключается. Это означает, что двигатель не заведется или заглохнет.
Как оно в других ЭБУ - не скажу.
Но я нигде не читал, что что-то еще может отключить бензонасос.
Ошибки по датчикам оборотов железно записались-бы в БУ. Но их нет, да и несчего им взятся. Так вот в моем случае она поступила правильно, нельзя подавать горючку, если она не сгорает, но как она определила, что что-то не так?
