как открыть богажник в Volkswagen Passat B5 GP
  • Автор темы Vishneuski
  • Ответы 32
  • Просмотры 15К
    vw passat b5
Vishneuski
г.Минск
VW Passat B5GP 2.8 4motion 2001г
:wall: Народ, нужна помощь :yahoo: заклинило богажник в Passat B5 GP 2.8 4motion 2001г. - не открывается ни ключом, ни кнопкой из салона, ни сигналкой!!! из салона в богажник не попасть - сиденье не складывается и не откидывается, только откидывается подлокотник. Только давайте без дрелей и болгарок - так каждый дурак сможет!!! Заранее благодарен :thankyou2:
Джина вызывай, он и неисправности починит и багажник откроет :dance2:
А вообще, пиши как что не работает...
ничего неработает! ни звука!
Лючек ББ открывает? Двери с ключа открывает? что с личинкой в багажнике?
Лючок бензобака открывается, двери тоже! Ключ вставляешь в замок багажника - личинка даже не поварачивается! Сильно на ключ давить не хочется, а то, вдруг, сломается! :yahoo:
Потом будешь :yahoo: ...
Попробуй смазки(WD-40, например) в личинку замка и разрабатывать потихоньку, у меня и дверь раньше не открывалась- победил.
А что с сидениями?
Как уже раньше писал - из салона в богажник не попасть: сиденье не складывается и не откидывается, только откидывается подлокотник. :yahoo:
Я вот, что подумал!!! А если накрылся блок центрального замка багажника?! то как его еще можно открыть, кроме ключа?!? :help:
Я понял, а что с ручками сидений?
Как это не снимается? Неужели, спинка приварена автогеном! :rolleyes:
Да, походу, да!!! :lol2: :lol2: :lol2:
Никаких ручек нет и замков тоже! сиденье цельное, а за ним металлическая какбы платина с "дыркой" от подлокотника, т.е. в багажник можно просунуть только руку! :wacko: Так что даже если и спинку както снять, то дальше без вариантов :yahoo: :wall: :wall: :wall:
Я такого не встречал, А рычажков на спинках у самой двери нет???
Если нет, то бери чего подлинее и открывай изнутри- там на багажнике ручка есть...
Я до этого тоже не встречал! Пока не столкнулся! А где именно эта ручка и куда давить надо :search:
Может пригодится-
Снятие и установка (неразъемной) спинки заднего сиденья
Снятие
– Снять подушку заднего сиденья.
– Снять подголовники.
– В зоне направляющих подголовников нажать на наполнитель и разблокировать фиксаторы с помощью отвертки в направлении движения -стрелка A-.
– Извлечь направляющие подголовников вверх.
– Откинуть центральный подлокотник, отжать фиксаторы -1- и -2- наружу и снять рамку -3-.
– Выкрутить болт -4- (23 Нм).
только для автомобилей с центральным трехточечным ремнем безопасности
– Выкрутить болт -1- (40 Нм) и снять крепежную петлю с ремня безопасности -2-.
– Расклипсовать крышку -3- и направляющую ремня -4-.
Инструкция. При монтаже обратить внимание на то, что сначала устанавливаются направляющие подголовников, а затем - направляющая ремня -4- и крышка -3-.
для всех автомобилей
– Извлечь спинку заднего сиденья из фиксаторов в зоне боковых подголовников.
– Извлечь спинку вверх из боковых фиксаторов у порогов.
Установка
Установка осуществляется в обратной последовательности.
Инструкция. Перед установкой спинки заднего сиденья заменить опорные втулки -1-.
Во ...ля!!! Огромное СПАСИБО, никогда бы сам не догадался!!! :bye: Только как потом снять эту пластину?!
Х.з. как-то снимается, наверное, ВДшкой может проще будет...
:rolleyes:
Какую пластину?
которая за сидушкой!
Так все-таки, как снять пластину за сиденьем??? она прикручена или на заклепках??? :unknw: еще не разбирал, жду выходных!!! :unsure:
