EG
- Ленинградская обл.
- VW Polo 2017, VW Passat B4, 1.8 ABS, 1994г. (был)
У мня тоже стояли KYB 2 года. Мягкими я бы их не назвал, скорее наоборот. Снял по причине замерзания и стука.
замерзают, а при -20 и ниже даже не прогреваются толком, так и брякают всю дорогу... деньги на ветер вобщем
машина стала табуреткой
после замены задних аммо
dca121 написал(а):Сам ответил.
Потому и износились что аммо не работал.На старых стойках отбойники в хлам износились и, соответственно, не могли влиять на работу стойки
dca121 написал(а):Потому и износились что аммо не работал.
dca121 написал(а):Dreyk Если отбойники из нормального полиуретана делать машину табуреткой не должны это в первую очередь влияние аммортизаторов. Сильный износ качественных отбойников наступает при больших пробегах или при неработоспособности аммортизаторов (или при быстрой езде по проселкам груженой машины ). Про зазор отбойника точно нескажу никогда не проверял небыло надобности наверное небольшой 1-5 см. должен быть но при просевшей пружине он конечно может пропасть.
