IIgorr
Всем доброго времени суток. Подскажите как поступить. У меня установлен замок капота Fortress smart lock и для его окрытия нужно иметь ток до 3.5А и напругу 12в. Аккумулятор сел! Выход: податьнапряжение снаружи ( "+" подать из салона, благо хтоь к салону имеется доступ) небольшим током зарядить батарею и открыть замок капота. Замок капота открывается только при вкюченном зажигании. Куда посоветуете подать "+"? Пробовал через прикуриватель-нифига, хотя по схеме он идет к акку напрямую, без релюх. Смотрел по схеме https://vwts.ru/electro/g5/g5_el_wd_rus_hy.zip, я правильно понял что для 5-го гольфа что для голфа плюса схемы одинаковые?
Хотя на указанных выше схемах не представлен блок предохраниетелей под рулем, слева(под блоком релюх)
